Всем доброго дня! Работаю на станке TST-1612, плата Leetro MPC 6515, файлы загружаю через LaserCut 5.3 из формата .plt, экспортирую из CorelDraw X3.
Проблема заключается в следующем: допустим есть два файла, в одном прямоугольники, а в другом прямоугольники с отверстиями. Просто прямоугольники режет нормально, а при резке файла с отверстиями, при переходе от одного отверстия к другому как бы спотыкается и перескакивают координаты, после это движок издает звук как-будто не может прокрутиться и стопорится.
Перепробовал и разные форматы файлов, похожей проблемы ни здесь ни на просторах не нашел. Если есть какие-то мысли по данному поводу, буду очень признателен.
