Значение параметров на ручном пульте Х10
KingCut
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 721 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2008 - 12:44
Имеем фрезер Х10. Но не всегда еще имеем с ним счастье. Ни с того ни с сего при тех же настройках что и раньше инструмент уходит глубже чем мне хоца миллиметра на 3.. Закономерность отловить так и не смог. Начал шалить с ручным пультом и понял что кое- что не понял- значение параметров "D", "U", "H". Насчет "U"- это значение меняется при изменении параметра "S"- как я понимаю скорость движения по "х" и "у". А нафига тогда "U"?
Значения "D" и "H" можно изменять, нажав кнопку "настройки(?)" с молоточком ( :rolleyes::-)) )Ну "H" скорее всего высота- да и показывает высоту инструмента над материалом.
Сейчас буду тупо жать кнопки и дывыться на происходящее.
#2 OFFLINE   wizard
  • 2 721 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2008 - 14:21
Попробовал поэкспериментировать с этими значениями- "D", "U", "H".. Ничего хорошего из этого не вышло :rolleyes:
#3 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 24 Июль 2008 - 08:32
Когда уходит глубже - с самого начала или в процессе резания? Если в процессе резания и еще безо всякой закономерности - проблема может быть в кабеле на шаговый двигатель по координате Z. У меня такая же проблема была, но с координатой X. При резке иногда не мог сдвинуть по Х шпиндель и уходил в сторону. Нулевая точка оказывалась смещенной по Х. Оказался переломан провод - китайцы экономят на качественных проводах. При дистанционной поддержке 3D-BIGа заменил кабель - и все отлично заработало.
WBR, Anatoly
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 24 Июль 2008 - 10:41
Sherak и wizard - у Вас разные комплекты электроники управления - поэтому и обозначения на клавишах разные...
Темы с аналогичным тегами KingCut
