Доброго времени суток, столкнулся с такой вот проблемой - есть раскрой, в нем несколько листов с расположенными на них различными деталями, нужно добавить еще 6 копий одной детали. Как раз свободного места хватает. Так вот: при добавлении детали на один из листов счетчик уменьшается на 2, то есть я могу выложить 5 деталей на разные листы, после чего останется 1 не активная деталь в с писке деталей и один лист со свободным местом под нее либо если сначала поместить деталь на проблемный лист, то останется доступно 4 детали и опять получится поместить только 5 деталей в раскрой и останется свободное место под шестую, но в списке деталей указанно что 6 из 6 помещены на раскрой. Вроде понятно объяснил. Заранее спасибо.
Задвоение деталей при добавлении на лист
twixt
, 14 Мар 2017 03:19
Отправлено 14 Март 2017 - 03:19
Отправлено 14 Март 2017 - 11:37
Скорее всего у тебя один раскрой (или оба) разрезаются два раза.
Поэтому добавляя одну деталь в раскрой уходят две.
Заходи в меню Раскрой - Количество резов - поставь Один раз,
тогда уже следующий формируй как тебе надо.
Отправлено 14 Март 2017 - 12:57
Спс. так оно и было, от сюда появился еще вопрос, из за чего кол-во резов увеличилось?
Отправлено 14 Март 2017 - 17:03
Все разобрался, в настройках автораскроя стояло - резать раскрой максимальное количество раз.
