Здравствуйте всем.
Подскажите, пожалуйста, хотя бы дайте наводку, в какую сторону копать. А то я уже всю голову сломал, охота еще что ни будь сломать, но пока держусь.
Опишу проблему:
Так как фрезеровкой я занимаюсь как хобби и в свободное от работы времени, то сразу выполнить черновую и чистовую обработку нет времени, то получается что, к примеру, черновую обработку делаю утром, а чистовую вечером.
Так вот сейчас происходят сбои следующего характера:
При чистовой обработке уходит ноль (причем именно при чистовой обработке, при черновой таких сбоев нет) в сторону плюса (это хорошо, а то бы ломал фрезу).
Причем именно уходит ноль, а не пропуск шага, т.к. рельеф изделия сохраняется, просто смещается относительно оси У.
Если делаешь черновую, а следом чистовую то все нормально, но если проходит длительное время между этапами фрезеровки, то происходят сбои.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина, на механические неисправности или не исправности в проводке не похожа, т.к. тогда бы ошибки возникали случайно и в разные стороны.
Станок: CNC-3035AL-Z150, УП делаю в DeskProto, управление станком в Mach3
Сообщение отредактировал Admin: 18 Декабрь 2019 - 13:47
Перенесено
