Несовпадение черновой и чистовой обработки
черновая обработка чистовая обработка смещение координат
Сообщений в теме: 74
#21 OFFLINE   Yurk1151
Yurk1151
  • 41 сообщений
Отправлено 12 Май 2017 - 21:35
о какой край?? причем тут механика??
по видео все у вас с чистовой правильно
как в станке 0-детали задаете после смены инструмента?
Ноль я не трогаю, как при черновой задал, так и не меняю. Тут мне говорят что до меня человек работал были такие же проблемы с 3д обработкой, метровую картину запорол так
#22 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 328 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 12 Май 2017 - 22:30
ладно... проще спрошу)
что за станок?
Сообщение отредактировал mihams: 12 Май 2017 - 22:30
#23 OFFLINE   Yurk1151
Yurk1151
  • 41 сообщений
Отправлено 13 Май 2017 - 12:04
что за станок?
станок собраный на коленке, покупали у производителя в краснодаре, могу лишь сказать что на нем никакой информации. Шпиндель максимум 5000 оборотов, движки шаговые, портал из толстого алюминия, постпроцессор его Bizon-2.nc. Работает от ncstudio. Рабочее поле 1200х2860
постпроцес может чем поможет.
https://drive.google...iew?usp=sharing
#24 OFFLINE   Yurk1151
Yurk1151
  • 41 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 16:02
Что так и никто не может помочь?
Пробовали еще пару моделей, в конце концов выходит все также, после черновой ставлю чистовую, начало идет нормально, а все выше начинаются проблемы, уходит влево на 1-1,5 мм, Когда он идет в ноль после обработки чистовой, то есть несовпадение, ноль сдвигается на 1-1,5 мм влево
#25 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 521 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 16:15
Раз ноль сдвигается, значит шаги пропускает.
#26 OFFLINE   Yurk1151
Yurk1151
  • 41 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 16:28
Спасибо за ответ, а что сделать чтобы не пропускал шаги?
#27 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 16:53
для начала дать информацию по станку, а то "движки шаговые" как то не оч информативно
#28 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 521 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 17:48
Фото станка и внутренностей ящика с электроникой.
#29 OFFLINE   Yurk1151
Yurk1151
  • 41 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 19:00
#30 OFFLINE   yaso73
  • 8 118 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 19:23
Ну,так-то красиво... Заземление есть?
Прибрать все сопли,заземлить аспирацию и станок(правильно заземлить).
И это только начало увлекательного процесса.
Полтора миллиметра - может быть накопленной погрешностью механики.
Копать можно долго.
Но надо.
Главное - методично и последовательно.
#31 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 521 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 19:48
1. Выяснить влияние шпинделя. Отключить шпиндель и прогнать чистовую обработку. Посмотреть, вернется ли в ноль.
2. Запитать каждый драйвер отдельными проводами непосредственно от блока питания. Сделать не зависимо от результата первого пункта.
#32 OFFLINE   Yurk1151
Yurk1151
  • 41 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 20:00
Кстати при холостом ходе по воздуху, после выполнения чистовой обработки, станок возвращается слегка левее нуля на 0,5 мм
#33 OFFLINE   yaso73
  • 8 118 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 20:26
Да и пох... Проделайте предписанные докторами процедуры.
Потом будем повторно анализы брать))).
#34 OFFLINE   Yurk1151
Yurk1151
  • 41 сообщений
Отправлено 30 Май 2017 - 21:34
Господа доктора, приезжал продавец сборщик этого станка, поменял драйвер по оси Х, уменьшил скорость станка, задал настройки нцшки, поставил при этом свою нцшку, поменял провод, поменял плату. Поменял даже постпроцесс, переписал чтобы чпо осям не до тысячных высчитывал а до сотых На пробных моделях (быстрых, так как он торопился) вроде все хорошо было, Но стоило только поставить серъезную детализированную модель которая долго ходит, ситуация возобновилась. В итоге он сказал что вал на самом движке нужно менять износился типа, Моежет кто знает в чем может быть проблема?
Копать можно долго.
Но надо.
по поводу заземления, как правильно заземлить станок? и влияет ли это, так как папа станка сказал что он заземлен, точнее коробка от станка заземлена и это сильно не влияет
Сообщение отредактировал Yurk1151: 30 Май 2017 - 21:35
#35 OFFLINE   Admin
  • 1 748 сообщений
Отправлено 30 Май 2017 - 21:50
заземление
#36 OFFLINE   yaso73
  • 8 118 сообщений
Отправлено 31 Май 2017 - 12:02
На шаговике? Шаговик проще поменять,чем евонный вал.
Какой вал?Отсюда не видно... :pardon:
#37 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 521 сообщений
Отправлено 31 Май 2017 - 12:17
Шаман приехал, постучал в бубен, сказал что все пропало.
А что доктор прописал, сделали?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Май 2017 - 12:18
#38 OFFLINE   Yurk1151
Yurk1151
  • 41 сообщений
Отправлено 31 Май 2017 - 14:09
 делаем заземление, сопли подбираем.
вал от этого движка  (ссылка не вставляется)ШАГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ST86-80
этот вот
Сообщение отредактировал Yurk1151: 31 Май 2017 - 14:12
#39 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 423 сообщений
Отправлено 31 Май 2017 - 14:27
Неужто на станке прямой привод с движка да на рейку?!!!!! Или шестеренчатый редуктор?
#40 OFFLINE   Yurk1151
Yurk1151
  • 41 сообщений
Отправлено 31 Май 2017 - 14:52
с движка на рейку прямой привод с газлифтом который прижимает к рейке
Темы с аналогичным тегами черновая обработка, чистовая обработка, смещение координат
