Поменять ось в PM
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   m1dn1ght
m1dn1ght
  • Из:Оренбург
Отправлено 10 Март 2017 - 15:52
такой вопрос:
при создании 4осевой обработки в ПМе поворотная ось - Х. есть ли возможность ее изменить на Y?
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 10 Март 2017 - 16:00
Есть !      )
#3 OFFLINE   m1dn1ght
m1dn1ght
  • Из:Оренбург
Отправлено 10 Март 2017 - 16:01
как?
#4 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 10 Март 2017 - 16:04
Читать форум...
#5 OFFLINE   m1dn1ght
m1dn1ght
  • Из:Оренбург
Отправлено 10 Март 2017 - 16:17
https://goo.gl/CU879i
не нашел...
#6 OFFLINE   Attila11
Attila11
  • 25 сообщений
  • Из:czech rep.
Отправлено 16 Март 2017 - 00:44
не нашел...
это написано действительно везьде ) ищи .
#7 OFFLINE   materik
materik
  • 24 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 11:33
Добрый день всем. Интересует тот-же вопрос. Как поменять X на Y в PM. Чтобы УП создавалась вокруг оси Y.
Только не надо отправлять меня в ,,,, интернет. Я там был )). Подскажите или дайте ссылки по теме. Не получается самому
разобраться.
Заранее спасибо.
#8 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 13:19
Чтобы ответить на ваш вопрос, пришлось в конце-концов самому разобраться. Последовательность такая:
1. создаём траектории в ПМ относительно оси Х
2. создаём ЛСК, для которой У является осью вращения и активируем её
3. создаём NC-файл с этой ЛСК и постпроцессором Mach3_PM_4axis_Y (найти в интернете)
4. добавляем траекторию в NC-файл и записываем.
Этот постпроцессор записывает ось вращения как ось В. Но это, я думаю, не проблема.
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 15:53
Эко мудрено... Я букафки менял...
#10 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 15:55
Я тоже ... Но у меня почему-то при этом получалось зеркальное изделие, мозг можно было вывихнуть...
Сообщение отредактировал belorez: 31 Октябрь 2017 - 15:58
#11 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 06:15
