Доброго времени суток. Может ли кто помочь в подключении данного комплекта: Гибридный сервомотор 86HBM40-1000 + драйвер HBS86H LEADSHINE. При включении питания двигатели чуть дернуться и все. В режим удержания не становятся. С mach 3 реакции нет. Подключали как обычные драйвера плюс энкодер. На всех драйверах горят зеленые диоды. Только при включении или выключении (не помню надо посмотреть) на мгновение загорается красный диод. И требуют ли эти драйвера обязательной настройки через ПО PROTUNER, или и с заводскими настройками, должен работать. Драйвера куплены в Китае. Спасибо.
Подключение комплекта гибридный двигатель 86HBM40-1000 + драйвер HBS86H LEADSHINE
studdecor
, 08 Мар 2017 18:14
Сообщений в теме: 4
Отправлено 08 Март 2017 - 18:14
Отправлено 08 Март 2017 - 20:14
провод энкодера самостоятельно собирали ? у него распиновка не зеркальная .
если направление вращения энкодера с двигателем не совпадает стоит на месте и гудит .
Сообщение отредактировал тот еще наладчик: 08 Март 2017 - 20:29
Отправлено 08 Март 2017 - 20:27
Дигатель со штекером, удлинитель с одного конца тоже со штекером, другой конец посоеденили к драйверу по цветам согласно инструкции. Без энкодора двигатели должны работать, хотя написано драйвер без энкодера не работает.
Отправлено 08 Март 2017 - 21:53
Нет не гудит. Тишина. Ну смотря как гудит, но вроде нет. Завтра еще послущаю.
Отправлено 09 Март 2017 - 11:00
Вторая проблема плата коммуникации, связи с ней тоже нет.
Все отбой все заработало. Как закрыть тему?
