Пневматический ударник на фрезер ЧПУ
ударник
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 08 Март 2017 - 01:18
Удолбался китайцем гравировать нерж. шильдики. В итоге на салфетках нарисовал и выточил из люмишки ударничек пневматический. Рабочее давление от 2 до 6 атм., ход поршня 4 мм., сила удара примерно от 50 до 200 грамм в зависимости от давления. Частота зависит от возвратной пружины подобранной мною исключительно на тактильных ощущениях :) но примерно 5000-7000. При скорости больше чем 2.5 м/мин сплошная линия превращается уже в различимую точку. Если кому надо могу отмоделить и выложить сборку.
На видяшке первая проба, там где забиваю по растру, траектория 2Д выборка, там где по линии резка вдоль контура. В обоих случаях инструмент забит как конусный гравер 60 градусов с пяткой 0.02. перекрытие 100% игла из прутка 3 мм. Р16. Где забито по растру мне в обще очень нравится хорошая глубина около 0.1 и плотный матовый фон. Время этой надписи 6 минут при 3000/600/600 мм/мин. Высокие переходы по З сделал (все таки первый тест боялся сломать механизму) если подобрать то будет еще быстрее.
Сообщение отредактировал Igor_V: 08 Март 2017 - 01:19
  • 13
#2 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 08 Март 2017 - 01:22
Класс...! Хочу! Буду премного благодарен, если сделаете сборку, или может хотите изготовить и продать?
#3 OFFLINE   niksooon
Отправлено 08 Март 2017 - 01:32
тоже очень любопытно глянуть на конструктив ..........не такой случаем?вибратор.jpg
#4 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 08 Март 2017 - 01:33
Изготовить и продать точно не хочу там 6 простейших токарных деталей :drinks:
На выходных отрисую и выложу полную сборку, механизма простейшая. Если хотите могу прикинуть Вам примерную зависимость площади поршня к силе удара. Мало ли Вам поменьше или побольше надо :)
#5 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 08 Март 2017 - 01:39
займу очередь...
#6 OFFLINE   Минивен
Отправлено 08 Март 2017 - 02:27
Красота!
#7 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 08 Март 2017 - 03:00
Ну вот нету у меня токарника, НЕТУ....
#8 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Март 2017 - 09:04
Заранее благодарен за чертеж!!!!!
#9 OFFLINE   Aicannongunner
Aicannongunner
  • Из:СПб
Отправлено 10 Март 2017 - 17:11
как раз хотел вконтакте про материал иглы спросить, но постеснялся ))
#10 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 10 Март 2017 - 17:26
Когда серебро - латунь металл гравировал - сверло затачивал, по стали - алмазом. Но у алмаза углы заточки обычно большие, точка здоровая получается.
#11 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 11 Март 2017 - 06:13
Накидал предварительно, пойду спать, завтра добью :hi:
#12 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 11 Март 2017 - 13:58
Прикрепленный файл  ударник.rar   635,49К   454 скачиваний
Примерно так :)
Резьба М24х1.5
Долы в передней части нужны для снижения поверхности трения и предотвращения подпора воздуха и сброс давления в конце цикла. Можно резцом в токарнике прострогать или т-образной фрезой сделать. Резиновая шайба выполняет две функции уплотнение и демпфер. Резиновое колечко выполняет роль стопорной шайбы для удобства сборки.
ЛС59 лучше заменить на фрикционные марки бронзы. По уму в стакан тоже надо поставить бронзовую гильзу, но штука кустарная и максимально дешевая в исполнении не вижу пока смысла  усложнять. 10 часов отмолотила, разобрал особого износа не заметил.
Файлы в Компасе.
Смотрелка http://kompas.ru/kom...d-viewer/about/
ЗЫ Что важно при изменении размеров:
1. Направляющая втулка иглы должна быть 3-5 диаметров иглы.
2. Расположение стопорной резинки (паза под резинку) после установки должно быть таким чтобы торец опоры иглы был за подлицо с торцем передней части.
3. Отверстия сброса давления не должны попадать в долы и должны располагаться ниже!
4. Уменьшение и увеличение диаметров будет влиять на силу удара, усилие возвратной пружины, частоту ударов, рабочий диапазон давления и расход воздуха.
Сообщение отредактировал Igor_V: 11 Март 2017 - 19:31
  • 5
#13 OFFLINE   niksooon
Отправлено 11 Март 2017 - 16:15
а можете пояснить принцип работы ? что-то не могу уловить как давление над поршнем сбрасывается когда он в нижнем положении .......
#14 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Март 2017 - 16:24
Предположу,что через дырдочку... Пружина возвращает обратно - цикл повторяется.
Воздух замечательно входит и выходит. Входит через одну дырдочку(что повыше). Выходит через другую,что пониже. Пружина даёт накопить давление и после удара возвращает на исходную.
Просто в телефоне нечем посмотреть чертежи. Но подобного типа устройства встречал.
#15 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 11 Март 2017 - 19:39
Пружинку не показываю.
Сообщение отредактировал Igor_V: 11 Март 2017 - 19:42
#16 OFFLINE   niksooon
Отправлено 11 Март 2017 - 20:21
теперь понятно.......... просто ранее вроде было написано что долы как-бы не особо  нужны и пазл(конструктив) не складывался.........
#17 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 11 Март 2017 - 21:19
фигню написал, поправил, но можно и не делать просто второй ряд отверстий нужен :drinks:
Это же по сути разновидность отбойного молотка.
Сообщение отредактировал Igor_V: 11 Март 2017 - 21:33
