Сообщений в теме: 6
Отправлено 07 Март 2017 - 21:01
Начал работать в этой программе на предмет гравировки металла со специальным покрытием на оптоволоконном лазере. Сменщик показал порядок действий: вектор в Corel Draw переводится в черно белое изображение, потом трассируется, экспортируется как .ai и скармливается собственно EzCAD'у. Объясните кто работал зачем эти танцы с бубном (вектор в растр опят в вектор и т.д.)?
Отправлено 07 Март 2017 - 22:28
А спросить у сменщик зачем так делать? Инструкция http://laserfor.ru/w...zcad_manual.pdf
Отправлено 07 Март 2017 - 22:31
бредятина полная,что мешает файл Корела сохранить в ai или dxf и затем импортировать в EzCAD....?
Отправлено 10 Март 2017 - 00:50
Разобрался, судя по всему это было сделано что бы не потерять тонкие элементы при маленькой по площади гравировке.
Объясните пожалуйста по проще за что отвечает Frequency и как влияет на результат гравировки. Видел что выставляя ее в 40 Khz получают желтую (типа бронзовую) гравировку на металле.
#5
Отправлено 22 Август 2017 - 01:08
Доброго времени! Подскажите пожалуйста, можно ли в Ezcad(е) зафиксировать размеры открываемых векторных файлов. Чтобы каждый раз не вбивать размеры в ручную при больших тиражах. Например чтобы открываемый макет был не больше определенных размеров? Заранее спасибо
#6
Отправлено 22 Август 2017 - 10:24
Поясню. Есть большой тираж одинаковых изделий, например ручек. Есть макеты к ним в AI (из корела). Все разные (и по размеру), на каждый макет приходится по 2-5 ручек.
Как ускорить процесс нанесения, чтобы не вбивать каждый раз размеры при загрузке макета? Можно ли эти самые размеры как то зафиксировать в программе, чтобы открывать макет с уже нужными (подогнанными) размерами..... Например по ширине или высоте. или и то и другое.
#7
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 13:17
Доброго дня! Недавно купили лазер. Настроили, но есть сомнения по поводу качества гравировки. Впечатление что лазер не работает на полную силу. Тоесть луч как-бы гравирует "неглубоко". Подскажите пожалуйста, где можно настроить силу/глубину/насыщенность (самого луча) гравировки?
Скорость, силу, частоту меняли, но это не дает желаемого эффекта как на других лазерах. Может есть еще другие настройки которые отвечают за мощность (или размер/диаметр) самого луча ?
Темы с аналогичным тегами EzCAD
Программные вопросы →
В EzCAD луч отключается с запозданиемАвтор DzmitryApan , 19 Янв 2023 ![]() |
Настройка поворотной оси в EZCadАвтор andrey-kalin , 04 Окт 2018 ![]() |
Ezcad синит область вокруг маркировкиАвтор Антохин174 , 31 Авг 2017 ![]() |
