Схема установки радиально-упорных подшипников
замена подшипников Опора для подшипника
#1 OFFLINE   tamtam
tamtam
  • 36 сообщений
Отправлено 06 Март 2017 - 16:26
Добрый день!
Собрался поменять подшипники в опоре, по какой схеме будет правильно устанавливать?
Подшипник однорядный, в опоре предполагается  два подшипника, через проставку.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 907 сообщений
Отправлено 06 Март 2017 - 16:40
Что внутри подшипников будет и как крепится?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Март 2017 - 16:40
#3 OFFLINE   tamtam
tamtam
  • 36 сообщений
Отправлено 06 Март 2017 - 16:44
Это ось X, станок 6090, винт 1605. Это правая опора, слева винт висит через жесткую муфту на ШД.
Так же и Y сделана, потом если все правильно поменяю и до нее хочу добраться. Знаю что коряво что на ШД все висит, но имею то что имею)
Винт в эту опору вставляется и с обратной стороны затягивается винтом с шайбой.
Сообщение отредактировал tamtam: 06 Март 2017 - 16:45
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 907 сообщений
Отправлено 06 Март 2017 - 16:55
По первой схеме.
Темы с аналогичным тегами замена подшипников, Опора для подшипника
