Как настроить AMAN после смены компьютера
Станок Aman
#1 OFFLINE   ILA
ILA
  • 6 сообщений
Отправлено 04 Март 2017 - 19:53
Здравствуйте.
Прошу помощи у знатаков, гуру, сэнсеев и прочих высоких чИнов!
Вопрос в следующем:
Имеем АМАN 3040, решил сменить компьютер (старый начал подглючивать, то включается, то нет...), в общем работать нужно, а при отсутствии компа это невозможно.
Был куплен новый комп, плата соответственно с LPT, все бы ничего, но при включении компа сразу включается шпиндель. Управление по осям работает корректно, но шпиндель крутится и все тут.
Видел, читал темы на просторах интерента, но все тщетно.
При отключении питания блока станка шпиндель выключается, так же, выключается при отключении шнура LPT.
На старом компе как-то было такое, вылечилось изменением настроек в BIOS параллельного порта ESP+EPP.
В новом компе биос новый и не имеет таких настроек, там уже все излазили, даже откатывали BIOS и закатывали обратно)))
При подключении старого компа все работает корректно.
Mach и прочие настройки полностью взяты со старой системы.
В общем, очень прошу помощи, что можно сделать? Что не так?
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 04 Март 2017 - 22:13
Я бы для начала просто попробовал еще один, "более другой" комп. Возможны варианты, что:
1) На мамке нового компа параллельный порт реализован косячно (может, вылечат когда-нибудь с очередным обновлением BIOS, а может и нет, но вам-то сейчас работать надо);
2) Порт на конкретном экземпляре может быть "подбитый" от рождения;
3) Если разъем порта (DB-25) не впаян в мамку, а соединен с ней "выкидышем" (гнездо на ленточном кабеле), то дефектным (непропай, сопли припоя и т.д.) может быть этот самый "выкидыш".
#3 OFFLINE   ILA
ILA
  • 6 сообщений
Отправлено 04 Март 2017 - 22:50
Да, подключаем старый комп, все прекрасно работает
Вот и пробовали bios обновить. Не вышло. Точнее -не помогло.
По поводу п.2, как -то можно это протестировать?
По п.3, я так понимаю, что если это дефект, то он заводской. Имея все чеки на руках можно пойти и сдать/обменять материнку?
#4 OFFLINE   reysor
reysor
  • 22 сообщений
Отправлено 06 Март 2017 - 02:08
ох, чувствую мне тоже самое скоро предстоит...у меня мач стал глючить на компе, толи LPTшный кабель, хотя его поменял, все равно, периодически отваливается сигнал на ось, в программе координаты меняются, по факту нет. После перезагрузки начинает двигаться корректно..
Темы с аналогичным тегами Станок Aman
