При запуске каретка не возвращается в исходное положение, дисплей ничего не отображает
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Елена Серебр
Елена Серебр
  • Пол:Женщина
  • Из:Златоуст
Отправлено 02 Март 2017 - 21:12
Здравствуйте, помогите найти в чем неисправность.
Гравер qualitech 9G530.
Во время работы каретка встала в середине реза, после выключения\включения всё также:
- каретка не возвращается в "0",
- дисплей не отображает никакую информацию,
При включенном лазерном гравере оси не передвигаются, при выключенном - спокойно перемещаются, при включении все остается на своих местах.
Кнопка аварийной остановки работает нормально, луч есть при нажатии кнопки тест на блоке питания.
Дисплей ничего не отображает, только светится. При нажатии кнопки reset есть звук, остальные кнопки не активны.
Сгорела материнская плата или контроллер ?
На плате маркировка RDLC420-B (MB), на контроллере системы управления RDL7312.
#2 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 02 Март 2017 - 21:21
Плата RDLC420 сдохла. Хотя проверьте соединительный кабель от блока RDLC420 до панели управления. По-крайней мере на MPC6515 схожие симптомы дает именно отсутствие связи между панелью управления и платой контроллера (или, как я понял, Вы ее называете материнской платой).
#3 OFFLINE   Елена Серебр
Елена Серебр
  • Пол:Женщина
  • Из:Златоуст
Отправлено 02 Март 2017 - 21:44
Еще уточнение, компьютер гравер видит, но файлы не отправляются, пишет ошибку. К блоку питания (на 5V-24V) на клеммы 5V присоединен обычный лазер как указка, который давно не работает.
Фото платы на всякий случай прикрепляю.
Спасибо, попробую проверить кабель, или заменить.
#4 OFFLINE   sania9319
sania9319
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 19:53
Была такая же проблема, меняли плату
#5 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 13:41
А в сервис Реклаба пробовали звонить? Адекватные ребята, не раз решали проблемы он лайн, да же по истечении гарантийного срока.
