Здравствуйте.
Начинаю собирать станок. В целях экономии выбрал китайские цилиндрические рельсы. Ну а перемещаться все это будет посредством ШВП...
На сколько я понимаю слабое место цилиндрической направляющей это-то что шарики продавливают со временем канавку в рельсе. Возникла мысль расположить опорный модуль на валу не строго горизонтально и по центру, а чуть сместить его по диагонали, запас вращения по оси около 8-10 градусов. В итоге, как мне предполагается, если реально появиться выработка в виде канавки на валу, я смогу в дальнейшем перекрутить опорный модуль в другую сторону и шарики будут передвигаться по ранее не используемой плоскости. Во вложении фото опорного модуля и вала в двух вариантах размещения, на вскидку осевого смещения должно хватить.
Вопрос по расположению рельс отпал у меня так же сам собой. Я изначально предполагал установку их в вертикальном положении, хотя полно готовых, из тех что я видел станков, с горизонтальным расположением цилиндрического рельса. Но увидев, что в горизонтальном положении вся нагрузка на вал распределяется лишь на одну дорожку шариков или две, если опору перевернуть. В то время когда при строго вертикальном расположении уже две дорожки шариков оказываются сверху вала. Да и еще момент, при размещении вертикально и если сместить опорный модуль в одну из сторон - то уже почти что 3 дорожки шариков имеют опору на вал. Почти что, потому как один ряд строго вверху, а два других по бокам, чуть выше центра вала.
Или же количество рядов шаров расположенных вверху вообще не важно и силы распределяются равномерно по всем дорожкам, даже тем которые внизу вала?
Или же третий вариант, короткие опорные модули размещают в любом случае по паре на каждый рельс и просто модули размещать как бы зеркально, чтоб каждый модуль передвигался по своим "канавкам", которые так или иначе появятся, микроскопические или уже видимые глазом не суть важно.
Сообщение отредактировал kiki: 01 Март 2017 - 03:12
