Люди добрые может у кого нить есть уже настроенный постпроцессор sprutcam для Beaver'а 26AV под управлением VIC Engraver Control System. Скачал с офф сайта спрута там для bevera 24, практически такой же станок, но при эмуляции выдает ошибку! опыта в написании и корректировке нет! Помогите надо срочно
Если точнее выдает подобную ошибку
Как настроить? помогите!!!
Вопрос по постпроцессору для SprutCam
lider4k
, 17 Май 2010 18:49
постпроцессор постпроцессор SprutCam
Сообщений в теме: 26
Отправлено 17 Май 2010 - 18:49
Отправлено 18 Май 2010 - 13:21
да еще ошибка такого рода вылетает когда выброна стротегия обработки горизонтальных участков
Отправлено 18 Май 2010 - 13:51
Похоже, это выход за пределы зоны обработки.
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 00:18
Здравствуйте! Извините, если не совсем в тему.
Я пробовал отправлять личное сообщение для 3D-BIG, и отправил, но у меня почему то оно не отображается в отправленых... может недошло... поэтому попробую здесь.
3D-BIG
Мы пользуемся станком KingCUT Y4. Вы писали что работали с постпроцессорами на станки этой серии.
Мы долгое время работали с программой АртКАМ, выдавали файлы в ВекторСофт через Apex.cnc. Вроде было все ничего, для задач хватало, контуры обрабатывались. Но Сейчас поступает много заказов машиностроительного назначения и АртКам уже не очень устраивает.
Я попробовал скачал СпрутКам 2007, поработал, очень понравилось, хочу попробовать внедрить.
Создал техпроцесс, просмотрел, работает правильно, хочу передать в станок - но не тут то было.
Из множества постпроцессоров заложенных в Спрут кам я перепробовал почти все. Большинство ВекторСофт не читает вообще, часть читает с явными ошибками. А часть вроде читает без ошибок на простых задачах, а на более сложных никогда не знаю что мне ждать: то отверстия не прочтет, то внешний контур, то еще что то.
Можете посоветовать какой постпроцесс лучше использовать? Вы писали что у Вас есть постпроцессоры для таких станков. Имеется ли такой постпроцессор, подходящий для СпрутКам?
Мой Е-Майл timpankov@mail.ru
Заранее благодарен.
3D-BIG
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал timpankov: 23 Октябрь 2010 - 00:20
#5
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 21:29
timpankov, можно еще перебрать некоторые постпроцессоры на совместимость с Вашей стойкой с оф. сайта, но там требуется регистрация...
Вопросы по работе форума
#6
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 22:16
Спасибо, я посмотрел, я там уже зарегистрирован. Там около сотни постпроцессоров а конкретно под мой станок названия нету, а я в станках не очень разбираюсь. Может посоветуйте с чего начать?
Кстати, а насчет постпроцессора, который писал 3D-BIG, он только под АртКам или для Спрута тоже подойдет?
Сообщение отредактировал timpankov: 23 Октябрь 2010 - 22:24
#7
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 22:54
Пост от АртКАМа однозначно не подойдет!
Из перечисленных на сайте я бы посоветовал перебрать вот эти посты:
G-Code
Beaver
Woodpecker
и
FANUC-ковские посты
#8
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 23:49
Спасибо большое! Уже скачал, в понедельник буду пробовать!
#9
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 23:44
Доброго времени суток. Эксперименты не прошли зря ) Запустился СпрутКам, попробовал решать производственные задачи. Перебрал многие постпроцессоры включая те что посоветовали выше. Больше всего подошол постпроцессор от Bosch M8. Все перечисленные выше тоже подходят но почему то не передают в Вектор Софт простое сверление.
Только вот получаются странные вещи. Почему то и на G-Code и на Bosch постпроцессоре при сочетаниии каких то условий не передаются некоторые операции. Например операцию обхода по контуру ВекторСофт видеть однозначно не желает. Но несколько раз мне удавалось их передать на станок (а ведь такая удобная операция!). Также странно дело обстоит с 2,5Д обработкой стенок. С чем может быть связано такое явление? с одной простой платой около часа провозился - бесполезно, не видит контуры вектор софт и все тут! Потом пришлось экспорт в dxf и в арткаме резать (
#10
Отправлено 31 Март 2013 - 22:36
Нужен пост для СпрутКам 2007 на 4 оси ,понятный контролером NC Studio v-10 .Перепробовал все посты .Ничего не читает .Может кто нибудь посоветует что либо.http://floomby.ru/s1/tazQ3d
#11
Отправлено 31 Март 2013 - 23:34
а какая кинематика у станка ......голова или стол ...и потом если стол то лучше переходи на RHINOCAM 2.0
Все сложное -просто!!!
#12
Отправлено 31 Март 2013 - 23:54
XYZ оси обычные фрезерные Ось А поворотная .паралельно оси Y .
Мне не надо переходить никуда .создаю я модели прекрасно и в artcame.Спрут используется только для создания уп 4-х осевого станка .Но штатные посты в спруте не подходят для nc studio v-10.Управляющие программы не читает контролер.Шапку только видит и все .
#13
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 12:29
Станок Beaver 24. УП делаю в SprutCam 4.0,постпроцессор скачан с сайта "спруттехнолоджи".Проблемы с операцией "Сверление".Задаю все параметры,моделирую в спруте,отрисовывает всё как положено,но на станке в точках предполагаемого сверления делаются лишь кратковременные задержки станка,по оси Z нет никаких движений.В чем проблема?
Да, и ещё вопрос не связанный с этой темой ,но всё таки..... по Y теряю 1 мм.Раскладываю заготовки,режу,и все одинаковые но короче чем в программе(Рино) на 1 мм.Пытался перепроверить импульсы,задаю в программе движение станка на 1000 мм,-проезжает чётко 1000 мм.
#14
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 00:58
Очень нужен постпроцессор для SprutCam 7 под Roland mdx40
#15
Отправлено 17 Август 2015 - 19:59
Если еще актуально, то держи
ROLAND_MDX40.rar 4,38К
807 скачиваний
#16
Отправлено 24 Август 2015 - 03:43
#17
Отправлено 24 Август 2015 - 10:45
Большое спасибо.
а он под 9ку пойдет?
Он и под 7ку не подошел. Но навскидку проблемы только с головой поста и координатой Z, 2д вроде бы отрабатывает. Предлагаю объединить усилия по поиску.
#18
Отправлено 24 Август 2015 - 13:39
может кто поправить бы взялся на добровольных началах? Как говорил Матроскин "для моей пользы"
#19
Отправлено 15 Февраль 2016 - 14:48
Здравствуйте. помогите подобрать постпроцессор SprutCAM7
Данные на станок:
1) Токарный станок с ЧПУ SL340,Siemens 808 Advace T,5,5 кВт, гидравлический патрон+барфидер DH-65.
2) Токарный станок с ЧПУ STL8,Siemens 808D,5,5 кВт,гидравлический патрон+барфидер DH-65. (шпиндель 3500 об/мин).
#20
Отправлено 15 Февраль 2016 - 16:17
а к официалам не обращались?
Темы с аналогичным тегами постпроцессор, постпроцессор SprutCam
