Шаговики по всем осям жужжат но не перемещаются
Заедание TB6560 пропуск шагов
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   АлександрНСК
АлександрНСК
Отправлено 21 Февраль 2017 - 11:35
Друзья HELP ! Подскажите, пожалуйста. Такая проблема : пришел хоббийный cnc из китая , подключил по инструкции, а все 3 шаговика клинит . Все работает , напряг идет на движки , они реагируют на нажатие клавиш ручного перемещения , жужжат но не перемещаются .Контролер tb6560
#2 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 21 Февраль 2017 - 11:43
мотор тюнинг поглядеть , для начала. может ускорения выкручены.
#3 OFFLINE   АлександрНСК
АлександрНСК
Отправлено 21 Февраль 2017 - 12:07
ускорения по рекомендациям китайца 500 мм.  Сейчас залью рекомендации китайца
Вот рекомендации китайца .Все прописал в маче как там написано .И нифига .. Разобрал  системник , платы целы , кандеры не вздуты  , все норм...
Отправлено 21 Февраль 2017 - 12:12
вдвое уменьшите ускорения и попробуйте - если поедет, то хорошо - были превышены ускорения для вашего конкретного случая.... Тогда подбирайте до тех пор, когда будут достаточно высоки, но уже стабильно не будут буксовать...
#5 OFFLINE   АлександрНСК
АлександрНСК
Отправлено 21 Февраль 2017 - 12:38
Спасибо , Вам за ответ.
Попытался поменять ускорения. Снял Движок с Y. Были подозрения что механика перетянута. Нет . Так же буксует на разном ускорении.Не вращается . Шумит . Может с шагами что не то ?
#6 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 21 Февраль 2017 - 13:19
И снятый тоже не хочет ?
....хм
ну дробление поменять попробовать...скажем 1/8 установить , все бегунки в "мотортюнинг" посредине...
крутить надо, экспериментировать...они ж дышат..
Отправлено 21 Февраль 2017 - 13:21
Может, но телепатически не видно какой у вас ток  и микрошаговость выставлена, да и вообще другие настройки...
#8 OFFLINE   АлександрНСК
АлександрНСК
Отправлено 22 Февраль 2017 - 14:11
Вся проблема оказалась в клеммах соединения проводов шаговиков.
#9 OFFLINE   Алексей13RUS
Алексей13RUS
  • Из:Саранск
Отправлено 25 Февраль 2017 - 00:20
Здравствуйте, есть похожая проблема подклеивает один парный двигатель по оси Y я пробовал менять провода у драйвера с одного на другой, причем питание было включено так же проблема осталась, опытным путем так же пали подозрения на блок питания, перекрутил провода с одного выхода на другой, там их 3 один свободный это проблему не решило причем один блок питания идет на ось Y а другой на ось X и Z, раньше когда была проблема с подклеиваем я менял провода на станке, какое то время все работало без проблем какое то время, потом все вернулось провода брал обычные пвс,  станок то работает нормально постоянно то начинает подклеивать были подозрения на механические подклеивания но после подклинивая во время фрезеровки после выключения станка механически проблем не наблюдал
Темы с аналогичным тегами Заедание, TB6560, пропуск шагов
