Подскажите. Выяснил , что для мягкого дерева лучше подойдет быстрорез , как я понял Hss. Но таких фрез не видел на гравмане. Подскажите где купить. Цанга до 6 мм , но желательно 3 мм (ну 4 )
Фрезы из быстрорежущей стали (Hss)
Rom359
, 15 Фев 2017 02:43
Сообщений в теме: 9
Отправлено 15 Февраль 2017 - 02:43
Отправлено 15 Февраль 2017 - 10:02
И чем они лучше? Тем что меньше живут и быстрее садится кромка? Здесь важнее для процесса резки не столько материал, а форма заточки и качество кромки... А если купите HSS для обработки металла (2-х и 3-х перые фрезы с заточкой под металл из HSS еще советских можно закупить в любых ретро инструментальных магазинах при заводах и на блошиных рынках), то будете жутко удивлены "каКчеству" реза древесины....
Отправлено 17 Февраль 2017 - 00:35
Пишут что быстрорез лучше для мягкого дерева (сосна) . Пробовал компрессионкой, все равно не совсем то, что нужно. Где то видел на сайтах быстрорез (не советские ) но размер не подходил.
Отправлено 17 Февраль 2017 - 01:05
Ищите на форуме "резка сосны" или подобное.
Отправлено 17 Февраль 2017 - 01:38
Там и прочитал , что есть некие фрезы быстрорез.
DEDAlex пишет:
1) Сосна весьма неблагодарный материал для фрезерования из-за особенности структуры- чередование слоев мягкой и твердой древесины, соответственно присутствие мягких прослоек вынуждает обрабатывать её как можно более острым инструментом. А твердосплавный инструмент в силу микро-строения самогО твердого сплава( на самом деле он не сплавляется, а спекается из порошков) невозможно довести до такой степени остроты, как быстрорез. Посему я для обработки сосны выбрал бы хорошо "доведенный" быстрорез.
2) По профилю фрезы: роль здесь играет не столько количество режуших кромок, а их геометрия как в продольном, так и в поперечном направлении. Для мягких материалов предпочтительнее передний угол большего значения, а задний меньшего- т.е. более острый резец. А вот в продольном направлении выбор спиральных фрез не совсем удачен. Либо прямая режущая кромка, либо с обратным углом спирали( чтобы рез происходил "на материал") так называемые компрессионные( у вас как раз такая первая, Но вы фрезеровали ей на глубину, которая лежит еще в пределах прямой спирали- отсюда результат)
Вывод: Прямая одноперая затылованная фреза из быстрорежущей стали...
А где её взять !!!
Отправлено 17 Февраль 2017 - 02:01
Ходят слухи, что Диду и к алмазным фрезам приспособился. А их точить еще сложнее.
#7 OFFLINE
Отправлено 17 Февраль 2017 - 10:25
Ночью сидел в Али (Экспресс) искал себе подходящие фрезы, так вот там этих HSS, как у дурака фантиков. Всякие: 4-х, 3-х, и 2-х перые, но вот с одним пером не встретил, правда пролистал всего 7 страниц, а там этих страниц - не меряно. В том месяце купил пару штук, хочу по дюрали попробовать. Прежде всего понравилась цена (от 200 руб, а есть и по 108!!!), а потом ----??? видимо ничего.... На цвет - с желтоватым оттенком, не полированные. Некоторые фирмы пишут ".... для черновой обработки....", а другие молчат. Пишут, что для обработки алюминия, дерева, пластмасс. В общем купИте, деньги не большие, на своем опыте проверите и тут отпИшитесь, многие спасибо скажут. Да, срок доставки относительно небольшой. Если закажете пару-тройку, то быстрее чем за месяц привезут.
Успехов!
#8 OFFLINE
Отправлено 17 Февраль 2017 - 10:30
Наверняка этот путь кто то прошел. Ну да ладно буду доходить сам.
#9 OFFLINE
Отправлено 17 Февраль 2017 - 10:39
Люди-то прошли и отписались что от сосны качества не жди. Ждем Ваших изысканий.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Февраль 2017 - 10:40
#10 OFFLINE
Отправлено 17 Февраль 2017 - 11:06
про резьбу я понял, я про вырезку
