Самодельный 3-осевой ЧПУ
luckydevil
, 10 Фев 2017 16:26
Сообщений в теме: 23
Отправлено 10 Февраль 2017 - 16:26
Собрал свой первый станок. Конкретной цели не было, хотелось собрать и попробовать что это такое. Конечно, косяки были и много, нужно полностью переделать подвижный стол т.к. тонкие профили повело от сварки и вообще конструкция не удачная, стол не прижат к низу и его может поднять.
Но уже во всю крою фанеру и немного скребу алюминий.
Вот он
К сожалению не могу загрузить фото с телефона, сделаю это позже.
Есть вопрос: какую в теории скорость хотябы холостого перемещения без пропуска шагов я могу достичь? Напряжение блока питания 42В, драйверы Leadshine в полушаге, шаговики nema23, наверное самые короткие 50-60мм, ШВП 1605
На скорости 3000мм/мин погонял ось Х, иногда шаговик сбивается. В принципе на большую скорость я и не расчитывал, просто хотелось бы знать это и есть предел или настройки кривые.
Вот он
Отправлено 10 Февраль 2017 - 16:59
"Соседи, - вешайтесь ублюдки"©
Отправлено 10 Февраль 2017 - 17:07
К счастью это частный дом. Шумит конечно знатно, да еще и + пылесос....
Отправлено 10 Февраль 2017 - 17:18
зет широченная
Образцы творчества
из цельного пенька , с одной установки
Отправлено 10 Февраль 2017 - 17:30
Образцы творчества
Это тема.
У меня сосед с кукольных домиков начинал, мы ему 1600х1600 собрали, под лист фанэры...
#7 OFFLINE
Отправлено 10 Февраль 2017 - 17:32
Зет, да, но это что б была хоть какая то жесткость. Пенька не нашел, пришлось из фанеры 10мм лего кроить)))зет широченная
Так кто-нибудь что-нибудь ответит на мой вопрос о скорости перемещения?
#8 OFFLINE
Отправлено 10 Февраль 2017 - 17:37
Да, это и есть предел.
Поставите 86е моторы с 60в БП - будет чуть быстрее. Если 1610 ШВП - будет в два раза быстрее...
И т.д и т.п
#9 OFFLINE
Отправлено 10 Февраль 2017 - 18:10
Preps, спасибо!
#10 OFFLINE
Отправлено 13 Февраль 2017 - 17:02
Подскажите пожалуйста: решил попробовать сделать на своем станке икону. Дерево для пробы решил взять самое доступное. На иконе на книге должны быть буквы, но по факту их почти нет, еле заметные на ощупь неровности. При имитации траектории в арткам буквы видны гораздо лучше. Инструмент описан в арткаме правильно. Недостаточная жесткость станка? Слишком высокая скорость обработки? (1500мм/мин). Настройки мач3?
Фреза коническая цилиндрическая с радиусом кончика 0,75мм
#11 OFFLINE
Отправлено 13 Февраль 2017 - 17:13
а весь остальной рельеф соответствует заданным высотам?
#12 OFFLINE
Отправлено 13 Февраль 2017 - 17:14
Попробуйте сами ответить на вопрос - влазит ли между букв фреза с диаметром 1.5мм. А отсюда будем плясать дальше.
#13 OFFLINE
Отправлено 13 Февраль 2017 - 17:25
но если бы не влазила, то и при имитации в арткаме я бы это увидел, или я не прав?
Евгений622 остальной рельеф не проверял, но перемещение инструмента по Z на других работах соответствовало заданномуВся икона 200мм на 300мм, вроде не мелкая
#14 OFFLINE
Отправлено 13 Февраль 2017 - 17:53
я такую фигню , с мелкими элементами тоже замечал. В арткаме всё чётко, а в деревяхе -фигушки.
Грешил на люфты , шпиндели свои...(фрезеры) , наверное в них и было дело , потому ,что при установке нормальных комплектующих эта проблема исчезла.
Какая высота букв должна быть ? 0.5-1 мм ? хрен выйдет...по крайней мере на сосне.
#15 OFFLINE
Отправлено 13 Февраль 2017 - 20:32
Вы в цифирьках сами для себя определите, потому как и узор на раме не такой как Вы видели в ArtCam-е. Или я не прав?
#16 OFFLINE
Отправлено 13 Февраль 2017 - 21:42
Знаю я эту икону... как минимум надо 300х400 и пятка конической 0.5 мм.
#17 OFFLINE
Отправлено 13 Февраль 2017 - 21:44
иконка слишком "плоская" получилась , наверное "сжата"
а , Минивен опередил , ну я похоже прав
#18 OFFLINE
Отправлено 14 Февраль 2017 - 12:55
При импорте рельефа из stl в Арткам я соотношение масштабов не менял, изменил немного размер, соответственно и высота на 1-2мм уменьшилась и составила порядка 26 мм. Буду разбираться в механике
#19 OFFLINE
Отправлено 14 Февраль 2017 - 15:02
Дались вам эти иконы - режутся по 3-4 часа, при этом купить хотят 0,5% заказчиков по смешной цене, часть фанатично настроенных многозначительно фыркают - "А ты спросил благословения, что так режешь?"
"Да как у вас рука поднимается на святое"©.
Хотя в церкви святые отцы берут без лишних вопросов, не брезгуют...
#20 OFFLINE
Отправлено 14 Февраль 2017 - 16:29
Прежде разберитесь в модели.
Действительно ли корректно задана фреза в САМе
И даже если она влазиит промеж букв, но их высота не превышает её радиус то букв Вы почти не увидите.
Циферьки всё покажут.
И главное, чтобы резать иконки надо сменить НИК, иначе никак.
Сообщение отредактировал kolokop: 14 Февраль 2017 - 16:38
