Почему вытягивается деталь в STL
sima777
, 15 Май 2010 16:22
Сообщений в теме: 5
Отправлено 15 Май 2010 - 16:22
Здравствуйте,скажите пожалуйста,почему когда обработал детал в "STL-обработка" ставлю на станок,а деталька получается вытянутой?
не по размеру и не так смотреть
например размер 124 мм,а она 17 делает,как бы рисунок растянутый получается
Отправлено 18 Май 2010 - 08:54
Еще такая проблема,при черновой обработке при втором заходе,станок начинает обрабатывать не сначала детальки,а с конца и идет за детальку обрабатывать,почему так?
Отправлено 19 Май 2010 - 11:09
От окна задания заготовки не вытянется STL -рельеф - если он может вытянуться, то только при его импортировании или деформировании рельефа...
Отправлено 19 Май 2010 - 19:42
Да, скорей всего проблема в постпроцесоре,сегодня все правильно сделал сохранил в ncstudio-.cnc,поставил УП, в проге сделал прогон через симулятор норм все(показывает нужные размер 124 мм),на станке нет,например по Y должен был взять всего 124 мм,а взял 150мм-этот Уп делал через мастер обработке рельефа,через STL файл
Если делать по обычному УП в арткаме также сохраняю,то при симуляторе Z выходит аж 500 мм.
Пробовал g-code.mm - .tap вроде также,хотя там был еще один g-code.mm - .tap похожий его не пробовал
Беда в том,что станок китайский и точного названия нет и как быть?
вот деталька моя
смотрите,пробуйте может кому то пригодится
вот деталька моя
Отправлено 19 Май 2010 - 20:05
sima777, Вам сюдав проге сделал прогон через симулятор норм все(показывает нужные размер 124 мм),на станке нет,например по Y должен был взять всего 124 мм,а взял 150мм
Вопросы по работе форума
