Постпроцессор на 3 оси, где одна ось заменена повороткой
постпроцессор постпроцессор PowerMill
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   marapantera
marapantera
  • 53 сообщений
  • Из:Туркестан
Отправлено 08 Февраль 2017 - 17:02
Здравствуйте! У меня вопрос. Имеется станок 1325 (Китай), самый обычный, 3-х осевой.Управляется NC Studio 8 (плата поддерживает 3 оси). Поставил поворотную ось вдоль оси Y. Подключил вместо оси X.Расчитал импульсы для поворотки. В проге ось X отправляю на 360мм- поворотка делает вокруг своей оси полный оборот. Те же самые 3 оси (XYZ). Вопрос: могу ли я в PowerMill для него создавать траектории (как 3-х осевые, так и 4) и выводить в NC файлы?Точнее сказать, точить балясины ит. д. И второй вопрос, какой постпроцессор мне нужно использовать? Поможет кто с постпроцессором?Фото для тех кто будет спрашивать насчет кинематики станка, думаю там всё понятно, левый нижний угол-HOME. 8151332_w640_h640_1325.png
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 08 Февраль 2017 - 18:27
А нужно ли использовать PowerMill?
Deskproto делает такое на ура.
Да и арткама/аспайра хватит за глаза. Развертку делаете и вперед.
#3 OFFLINE   MFS
MFS
  • 100 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2017 - 01:06
Можете, конечно. Нужно брать такие стратегии, чтобы Х не использовался и сделать специальный пост (тоже без Х).
А нужно ли использовать PowerMill? Deskproto делает такое на ура. Да и арткама/аспайра хватит за глаза. Развертку делаете и вперед.
Ну если есть возможность использовать систему помощнее, то вай нот? Развертка по мне так довольно лишнее звено - берете полноценное 3D и, по факту, портите его, переводя в что-то специфическое и наживая себе проблем со стыками и прочим. Единственный заметный плюс - 3D выборку делать легко, в отличие от 4ех осевой.
Сообщение отредактировал MFS: 09 Февраль 2017 - 02:26
#4 OFFLINE   marapantera
marapantera
  • 53 сообщений
  • Из:Туркестан
Отправлено 09 Февраль 2017 - 02:25
Развертка как-то мне довольно лишным звеном представляется
И мне с развертками неохота париться.После PM уже неохота как то наDeskProto переходить. Изучал и ещё изучаю PowerMill и он мне нравится всё больше и больше.Больше возможностей и как по мне, удобно в ней работать.Изучаю, так как в планах покупка 5-ти осевого станка (в недалёком будущем) и знание этой проги мне не помешает. Единственный минус, не могу подобрать постпроцессор для своего станка. А в постпроцессировании я не силён. Может поможет кто-нибудь сварганить постпроцессор для моего станка или поделиться, если есть?
#5 OFFLINE   MFS
MFS
  • 100 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2017 - 02:30
Вам на ссср-е вроде взялись помочь. Я могу, но немного некогда.
#6 OFFLINE   marapantera
marapantera
  • 53 сообщений
  • Из:Туркестан
Отправлено 09 Февраль 2017 - 10:48
Да, но цена меня чуть чуть не устраивает.Со своега кармана платить дороговато выходит. Начальство не хочет оплачивать.
Может как-нибудь найдете время, в долгу не останусь.
#7 OFFLINE   marapantera
marapantera
  • 53 сообщений
  • Из:Туркестан
Отправлено 09 Февраль 2017 - 14:36
Мне , я так думаю, нужен постпроцессор от такого станка переделывать?09911c82df4bfa15ca558ca4bc4149f5.jpg
#8 OFFLINE   MFS
MFS
  • 100 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2017 - 14:48
От такого, по идее,  можно и не переделывать - это же по сути токарка с приводным инструментом, Y оси у нее отродясь не было. Вам главное согласовать оси в PowerMill с осями станка.
Не, начальство надо уламывать, за такое самому платить - не дело.
#9 OFFLINE   Monya96
Monya96
  • 74 сообщений
Отправлено 24 Март 2017 - 09:52
 Добрый день.
 Проблема следующая.
 Создаю 4-ех осевую позиционную, двустороннюю операцию в PowerMill 2012. Система координат
как и полагается находится на оси вращения у меня вдоль X ну не суть. При выводе на станок получается что место где я зануляю фрезу станок считает осью вращения, центром заготовки.
X-0,Y-0,Z-0 Нажимаю Start, фреза поднимается на расстояние равное половине заготовки и оттуда начинает выполнять уп.
 В настройках траектории крутил вертел так и не понял где пункт начальная и конечная точка пробовал ставить всяко не вышло. Даже если представить что фрезу можно занулить где-то в другом месте например железку какую-нибудь на уровне оси вращения приделать-выставить и по ней Z нулить. Что мне кажется извращенством....Я все равно не понимаю тогда а как при зажатой заготовки в патрон и заднюю бабку можно чисто физически начать работать из центра заготовки :fool:  :search:  :help:
  Можно наверное создать еще одну СК с верху заготовки обработать одну сторону потом повернуть Mach-ем на 180 и обработать вторую? Но тогда в чем сила PowerMilla))))) неужели он не умеет нулится по верху заготовки.
 Я еще только разбираюсь так что вопросы такие от чайника строго не судите лучше помогите))) :hi:
 Видео на которое опирался, все делал аккуратно как автор рекомендует но чего-то не растет пока.
#10 OFFLINE   Monya96
Monya96
  • 74 сообщений
Отправлено 24 Март 2017 - 13:02
В воздухе прогнал уп.
Нулю оси, запускают уп, станок считает что находится на оси вращения, поднимается вверх на расстояние пол заготовки+безопасная Z едет на точку опускается до начальной Z. Ну и начинает резать. Заканчивает одну сторону уходит на безопасную Z переворачивается и точит вторую сторону. Вобщем то все нормально но как быть решить эту проблему подскажите пожалуйста.
#11 OFFLINE   stolyar2058
stolyar2058
  • Из:Россия город Липецк
Отправлено 25 Март 2017 - 22:25
Систему координат ставить на оси,при установке фрезы подвести ее к реальной заготовке (касанием как обычно с микрошагом) и в окне координат (я на примере Mach-3) по Z ввести реальную цифру расстояния от оси до верха заготовки,приподнять на безопасную и работать.Проверить правильность настройки можно также в воздухе без фрезы.
да ,еще, не нажимать кнопку возврат в нули,возвращаться по каждой оси отдельно,фреза целой останется.
#12 OFFLINE   Valery0112
Valery0112
  • 17 сообщений
  • Из:Южно-сахалинск
Отправлено 21 Июль 2017 - 08:22
 Добрый день.
 Проблема следующая.
у меня такая же проблема. Все делал по этому же видео. Разобрались в чем проблема была?
#13 OFFLINE   igorzh
igorzh
  • 86 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 01:30
Стесняюсь спросить автора топика. А что, нашелся рабочий пост пот такую штуку? У меня примерно такой же агрегат, где поворотка вдоль Y станка. Вот ищу пост для PM.
#14 OFFLINE   priora2012
priora2012
  • 12 сообщений
  • Из:одесса
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 00:22
подскажите пожалйста как подправить постпроцессор. чтобы при старте программы обработки детали в начале началось вращение оси Y, а потом опускалась ось Z.станок трехосевой:ось Х -горизонтальная, ось Z- вертикальная, осьY-поворотная.
#15 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Интересы:Электроника, мото-вело.
  • Из:Тольятти
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 01:03
...дык открыть шаблон да поправить порядок...
...как это организовано конкретно в повермиле не помню, я его мелком открывал только...но во фьючекаме на каждый чих есть своя подборка шаблонов, а они одного поля ягода...просто порядок осей поменять для рабочих перемещений и всё...
#16 OFFLINE   Vetal
Vetal
  • Из:Бишкек
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 17:02
здравствуйте, аналогичный вопрос. хочу перевести старенький токарный с тем же принципом работы на ПМ. ибо развертка замучила в арткаме. станок работает на NC studio 5.5.6 если есть постпроцессор то сколько стоит? и где его вообще взять. повермилл только начал изучать и он мне нравится все больше, хотя бы потому что не надо разворачивать модель. прошу помочь знающих. как настроить токарный на ПМ. P.S. станок имеет возможность резать токарными ножами. имеет два инвертора которые переключаются на шаговик и на токарный быстро крутящийся шпиндель. если будет нужно скину фото
#17 OFFLINE   marapantera
marapantera
  • 53 сообщений
  • Из:Туркестан
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 11:54
Купил
Темы с аналогичным тегами постпроцессор, постпроцессор PowerMill
