Что за зверь - 5ти осевой Моделист?
Моделист станок для стали станок для алюминия
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   Garry13000
Garry13000
Отправлено 06 Февраль 2017 - 19:21
Уважаемые камрады, день добрый,
подскажите, кто использовал станки:
1) НАСТОЛЬНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК ПО МЕТАЛЛУ CNC-3050AL-S
2)  5-ТИ ОСЕВОЙ ГРАВИРОВАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК CNC-3050AL5S
http://cncmodelist.r...c-3050al5s.html
Мне необходима обработка металлов с СОЖ:
Алюминий, Сталь в 3Д - в основном мелких деталей в пределах 100 мм.
Фрезерование небольших литьевых форм под алюминий.
Кто нибудь видел их в работе?
В описании написано, что портал чугунный, консультанты сказали что сталь может грызть, но только в варианте 3х осевом.
Может кто подскажет более дешевые аналоги для работы с металлом?
  • 14 733 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2017 - 09:37
И этот станок чисто условно может работать с металлом, а вы хотите его для 3D-форм стальных, да еще и дешевле....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Февраль 2017 - 09:37
#3 OFFLINE   Garry13000
Garry13000
Отправлено 07 Февраль 2017 - 16:32
Можно более развернуто, что значит "чисто условно" ? Понятно, что настольный станок это не промышленный фрезер.
Он что точность не держит или что?
Какие тогда должны быть ТТХ, чтобы он работал НЕ "УСЛОВНО" ?
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Февраль 2017 - 17:00
$200000
#5 OFFLINE   DESTR0YER
DESTR0YER
  • 10 сообщений
  • Из:Абакан
Отправлено 06 Август 2019 - 08:12
Здравствуйте. Кто нибудь работал на станках от ЧПУ Моделист, если да то как они по качеству?
Присмотрел https://cncmodelist....shpindelem.html
и может кто подсказать что нибудь подобное. Интересует 5-осевой , 1,5кВт, бюджет 500к.
Сообщение отредактировал Admin: 06 Август 2019 - 09:16
#6 OFFLINE   jb_arch
jb_arch
  • 24 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 05:19
Как же так? Ведь у них написано, что станки по цветмету и стали. Неужели такие чугунные станки на дешевейших китайских комплектующих не смогут обрабатывать титан?
  • 14 733 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 09:07
На заборе ЙУХ написано, а за забором не он, а пункт приема чермета.... На малых подачах он как-нибудь будет ковырять и титан, но о точности и качестве - отдельная песня....  Например на настольной китайской мухорайке с 400Вт двигателем я и по нефриту работал, но это было не столько работа, сколько извращение...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Сентябрь 2019 - 19:16
#8 OFFLINE   jb_arch
jb_arch
  • 24 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 16:18
Зато они очень клиентоориентированы. Надо будет клиенту они скажут, что у них рельсы с швп тайваньские как на взрослых, а если клиенту надо работать по чермету, то и это смогут сказать.
Жаль только что в договоре не подпишутся под своими словами и никто их за мошенничество не осудит. Как и многих других
На заборе ЙУХ написано, а за забором не он, а пункт приема чермета.... На малых подачах он как-нибудь будет ковырять и титан, но о точности и качестве - отдельная песня....  Например на настолькой китайской мухорайке с 400Вт двигателем я и по нефриту работал, но это было не столько работа, сколько извращение...
#9 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 16:25
Работать по металлу можно по разному.
На прошлом месте работы - клиенты умудрились погнуть плиту Z на станке обычного роутерного типа.
Они просто резали 16мм лист д16т 12 миллиметровой фрезой в один проход на бешенной скорости.
Когда их спросили - кто так научил делать - они сказали - а мы на ютубе видели, как там на чем то резали в один проход. А медленнее нам не выгодно кроить...
Сообщение отредактировал preps: 05 Сентябрь 2019 - 16:26
#10 OFFLINE   Gosha
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 16:32
Что за станок такой? Картонный?
У меня обычно саму 12мм фрезу гнет, если что не так. И дальше едет
#11 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 16:43
А теперь поставь на свой оухительный станок шпиндель 3 квт, 12 мм фрезу одноперую и скорость реза поставь 12м\мин. Посмотрим - картонный он у тебя или нет.
Ты одну фрезу сломал , вторую погнул, десятую сломал - думаешь плита Z у тебя не погнется?
Тут у многих производителей и фанеру то на таких режимах не режет.
Сообщение отредактировал preps: 05 Сентябрь 2019 - 16:46
#12 OFFLINE   Gosha
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 17:43
А теперь поставь на свой оухительный станок шпиндель 3 квт, 12 мм фрезу одноперую и скорость реза поставь 12м\мин. Посмотрим - картонный он у тебя или нет.   Ты одну фрезу сломал , вторую погнул, десятую сломал - думаешь плита Z у тебя не погнется?
3кВт у меня с завода стоит. Гнул фрезы когда резал сосну 40мм на 7-8м/мин по 15-20мм.
На люмине пробовать не хочу, но думаю что гнуться будут так же, раньше плиты по Z. Оно же все такое - гнется там где мягче, дальше едет по воздуху.
В твоем случае плита оказалась мягче :)
#13 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 18:51
Плита долго терпела идиотов, и в один прекрасный момент у них фреза выкрутилась и просто заклинила, нихрена не сломалась, потому как погружение фрезы почти по гайку было. Просто погнули плиту.
Дебилы©
#14 OFFLINE   Gosha
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 19:09
Нет препятствий идиотам патриотам (с)
#15 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 14:15
я прошу прощения...гнул фрезы это фигура речи или они у вас реально гнутся???
#16 OFFLINE   preps
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 14:20
Энкоровские  - реально гнутся :-)
#17 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 14:31
Чиста сталь, одно железо, гнется - не ломается. (с)
Темы с аналогичным тегами Моделист, станок для стали, станок для алюминия
