С aliexpress пришел станок с разбитой лазерной трубой
брак лазерных труб трещина на трубке
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 34
#1 OFFLINE   oleg133
oleg133
  • 14 сообщений
  • Из:Клин
Отправлено 06 Февраль 2017 - 00:43
Здравствуйте , заказал на аллиэкспрессе, лазерный станок с полем 300*200 мм , 40 вт труба 14.12.2016.
Станок получил 31.01.2017, при получении делал видео фотосьемку, в итоге : в дороге сломалось стекло на передней крышке, вентилятор для дыма, и сама лазерная трубка( жидкость зеленного цвета находится во внешней колбе).
Открыл спор , отправил фото и видео распаковки, станок пока не включал и не подключал.
Продавец спор не признает, требует видео работы станка. Я не понимаю почему он этого требует, хочу спросить совета у более продвинутых пользователей. Я думаю если я включу станок с разбитой трубой, я могу что-нибудь еще испортить ( например блок розжига трубы).
#2 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 06 Февраль 2017 - 08:37
Готовьтесь к долгим спорам. По факту трубка битая, ремонту не подлежит. Замена тоже проблематична. По дороге бьются. Как-то к нам из Китая поставщики трубку 150 Ватт на оборудование взялись поставлять, так только на четвертый раз целую привезли. И то они сами уже человека послали.
#3 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Февраль 2017 - 13:03
Не факт. Я выигрывал 3 из 4 споров. Продавцы боятся их отдел по разрешению споров как огня. Обычно достаточно наглядных фото.
То что на снимке достаточно наглядно.
Продавцу можете написать it's dangerous voltage inside, i cannot turn it on while tube is broken.
#4 OFFLINE   oleg133
oleg133
  • 14 сообщений
  • Из:Клин
Отправлено 06 Февраль 2017 - 20:05
Зачем продавец требует видео работы станка?
Я рассуждаю примерно так: пока я не включал станок , вся ответственность за разбитую трубку лежит на продавце ( плохо закрепил станок, не слил охлаждающюю жидкость  с трубки, могла замерзнуть в дороге , доходило до -30). Если я подключу станок и запущу его , у продавца появляется шанс свалить поломку трубки на неправильную эксплуатацию. Как думаете?
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Февраль 2017 - 20:41
Он оттягивает свой конец...
#6 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 07 Февраль 2017 - 00:54
Не проверял как на Али это устроено, а вот на Ебае в случае спора/претензии с стороны покупателя PayPal просто блокирует ВСЕ средства продавца на его счете. Все.
До ухаживания спора.
Работает и эффективно работает.
Не парьтесь: открывайте офф претензию.
#7 OFFLINE   oleg133
oleg133
  • 14 сообщений
  • Из:Клин
Отправлено 07 Февраль 2017 - 01:55
Спор я открыл, раньше на АЛИ была кнопка обострить спор, сейчас ее нет. Администрация АЛИ приступит к рассмотрению  спора 12 февраля , вынесет решение 24 февраля. Оплата блокируется до подтверждения покупателем получения товара.
У меня это 11 спор (правда он один стоит предыдущие 10).
Главный вопрос, зачем продавец просит видео работы станка, если лампа разбита . И правомерна его просьба?
#8 OFFLINE   Gosha
Отправлено 07 Февраль 2017 - 02:30
Это китайская заморочка. Ничего криминального в этом нет.
Мой детеныш еще летом навернул новый телефон. Я пожаловался продавцу (gearbest), послал фото. Они попросили видео.
Я удивился, но отправил.
Через три дня отправили новый телефон а замену. Перед этим спросили может я хочу деньги? - я отказался.
Правда и новый мелкий расфигачил быстро, но там уже не вариант предъявить было...
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2017 - 02:35
Вам не дали пожизненную гарантию?
Не покупайте больше ничего.
#10 OFFLINE   oleg133
oleg133
  • 14 сообщений
  • Из:Клин
Отправлено 07 Февраль 2017 - 11:57
ответ продавца please take video prove the laser machine if have laser, please
#11 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2017 - 16:07
Не знаю насчёт правомерности. Но видео они требуют т.к. производитель трубок требует обычно видео, для того чтобы ему производитель трубок компенсировал трубку по гарантии
#12 OFFLINE   oleg133
oleg133
  • 14 сообщений
  • Из:Клин
Отправлено 08 Февраль 2017 - 16:58
Продавцу отправил видео распаковки, фото разбитой трубки,этого недостаточно?
#13 OFFLINE   2ar
Отправлено 08 Февраль 2017 - 17:18
Нет.
Мы как-то делали видео. У нас труба была целой, проблема была с пятном. Поэтому в работе показать могли. Но после отправки очередного видео шел отказ с требованием нового видео.
В итоге списали ее. Так проще оказалось.
#14 OFFLINE   oleg133
oleg133
  • 14 сообщений
  • Из:Клин
Отправлено 09 Февраль 2017 - 15:24
Это другой случай. Труба разбита при перевозке, как я понимаю,  продавец высылает новую или оплачивает покупку новой трубы. Зачем продавец требует видео работы станка не понимаю, (просто тянет время) .
Вопрос для более опытных : будет труба как на фото как-то работать? я не знаю, может в этом подвох , и она в таком состоянии как-то может работать ? Или просто не зажжется?  Какие могут быть последствия включения станка с разбитой лазерной лампой?
#15 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 09 Февраль 2017 - 17:33
В таком состоянии трубка работать не будет. При включении прошьет высокое напряжение на корпус. Может сгореть (точнее пробиться) высоковольтный трансформатор в высоковольтном блоке. Если станок попробуете включить без заземления, то когда прошьет разряд, то плата управления тоже может выйти из строя. Может продавец просит у Вас видео включения станка, чтобы убедиться, что высоковольтный блок целый?
#16 OFFLINE   oleg133
oleg133
  • 14 сообщений
  • Из:Клин
Отправлено 09 Февраль 2017 - 19:12
А может он хочет нанести мне максимальный урон? Исходя из вашего ответа, станок категорически нельзя включать с разбитой трубкой
#17 OFFLINE   Gosha
Отправлено 09 Февраль 2017 - 22:31
Если стоит датчик потока жидкости, то высокое не включится.
#18 OFFLINE   oleg133
oleg133
  • 14 сообщений
  • Из:Клин
Отправлено 09 Февраль 2017 - 22:47
Если включить станок жидкость будет циркулировать (почему нет). Высокое напряжение включится по любому (датчик есть или нет, циркуляция воды будет)
#19 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 10 Февраль 2017 - 06:53
Внешний контур трубки целый. Так-что вода циркулировать будет.
#20 OFFLINE   Gosha
Отправлено 10 Февраль 2017 - 16:23
Ага, внутри того внешнего контура.
Для срабатывания датчика маловато будет.
Видео сделайте. Только станок не включайте.
Может они боятся фотошопа? Видео подделать труднее
Сообщение отредактировал Gosha: 10 Февраль 2017 - 16:25
Темы с аналогичным тегами брак лазерных труб, трещина на трубке
