Нужна консультация по параметрам SYNTEC
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 328 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 03 Февраль 2017 - 22:42
Кто может объяснить как работаю следующие параметры:
402 S-curve time for сutting
[0,60000] ms
Version before 10.35 suggest setting is 20 Version sfter 10.35 suggest setting is 150
406 Corner refer Speed
[6,3600000] mm/min
и самое главное
404 Post-Acceleration and Post-deceleration time for cutting
[0,60000] ms
This parameter is used to smoother the movement, But the accuracy will  reduced. The suggested value for CNC is 15-25.
как я понял этот параметр отвечает за сглаживание углов
на некоторых траекториях станок притормаживает, если как он думает угол велик
параметр нужно увеличить или уменьшить, что бы сгладить траекторию?
пробовал +-20 устанавливать, вроде чем больше тем плавнее... непонятно... может надо сразу на 100-200 менять?
не могу понять как ms(время) связано с сглаживанием...
