Не получается включить 4 ось
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   westwood13
westwood13
  • 23 сообщений
  • Из:Мелеуза
Отправлено 29 Январь 2017 - 13:43
Добрый день. Вчера достал поворотную ось, подключил к станку. Настроил вроде как правильно.
Включаю станок, на передвидение по кнопкам 4 ось не реагирует совсем, координаты на экране изменяются, а от оси нет никакого отклика.
Подключил все правильно, на моем станке все фишки разные.
Сообщение отредактировал westwood13: 29 Январь 2017 - 13:44
#2 OFFLINE   777Константин777
777Константин777
  • 47 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 29 Январь 2017 - 23:10
А если поворотку подключить допустим на Х- тогда что происходит?
#3 OFFLINE   belorez
  • 1 575 сообщений
Отправлено 30 Январь 2017 - 01:59
Количество шагов на миллиметр придётся скорее всего настраивать.
#4 OFFLINE   777Константин777
777Константин777
  • 47 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 03 Февраль 2017 - 23:18
Я про другое. Работает или нет?
#5 OFFLINE   belorez
  • 1 575 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2017 - 23:43
Работает. Надо только винт оси Х как то заблокировать, чтобы шпиндель нечаянно не сместился.
