Добрый вечер вот новый проект.
гляньте пож-уста.
сталь 8мм и 4 м
а профильная 80х60х3
Отправлено 24 Январь 2017 - 01:45
гляньте пож-уста.
сталь 8мм и 4 м
Отправлено 24 Январь 2017 - 05:19
По моему вы плиту Z не с той стороны повесили, и расстояние между каретками по Z не маловато ?
И главный вопрос : зачем эта коробка вокруг балки ? она ж ходуном ходить будет
Сообщение отредактировал slavyan75: 24 Январь 2017 - 05:23
Отправлено 29 Январь 2017 - 13:12
Спасибо за замечания переделал. Гляньте пож-уста
Сообщение отредактировал леонардо: 29 Январь 2017 - 13:13
Отправлено 29 Январь 2017 - 15:40
Люди! сколько вы денег экономите, когда на Z ставите валы без опоры?
Отправлено 29 Январь 2017 - 17:55
Просто во многих проектах видел, поэтому такие и купил
Отправлено 29 Январь 2017 - 18:21
вы этой установкой винта по Х выше направляющих съедаете половину высоты по Z
Сообщение отредактировал slavyan75: 29 Январь 2017 - 18:24
Отправлено 29 Январь 2017 - 21:02
покупай и ставь опоры . Полученый гемор не стоит этих 3 тысяч
Каким образом ?
На мой непросвящённый взгляд ничего подобного.
Одно замечание :
Винт на портале (Х?) , какого то непонятного размера. При рисовании учитывались имеющиеся в продаже длины ? Почему он упирается в стойки портала. Недодумано немного...
ИМХО: беру винты одной с направляйками длины. Резьба винта ,естественно, оказывается меньше направляйки , но учитывая крепление (обычно двух) линейный подшипников , хода гайки вполне достаточно. Так что ограничение хода по оси накладывает не длина резьбы , а собственно сама конструкция осей. Зачастую резьбы винта , одинаковой с направляйками длиной, даже немного больше чем нужно ....ну запас 50 мм. никому ещё не мешал
На фото : на винте , возле двигателя опоры нет вообще. Не лучшее решение но работает.
Сообщение отредактировал Евгений622: 29 Январь 2017 - 21:04
Отправлено 29 Январь 2017 - 21:41
Это вообще не решение, это "технопорно"
Отправлено 29 Январь 2017 - 21:45
речь не об этом , я акцентировал на этом внимание , чтобы не брали сию содомию за образец.
Разговор за винт шёл , и иллюстрация к теме винта
PS^ кстати , этот станочег работает на производстве уже скоро год, на раскрое и выборке , поменяли только шпиндель. Поставили безколлекторный асинхронник.
Сообщение отредактировал Евгений622: 29 Январь 2017 - 21:51
Отправлено 31 Январь 2017 - 23:30
Если ось не смотреть как сама конструкция на жетскость
Отправлено 31 Январь 2017 - 23:54
а с осью то что не так ?
нормальная , жёстская...пальцами не согнуть....щиты -держит.
Я может чего то упустил , у Вас ,простите бюджет какой ?
Сообщение отредактировал Евгений622: 31 Январь 2017 - 23:55
Отправлено 01 Февраль 2017 - 07:39
И стойки портала что ли снизил ?
Отправлено 01 Февраль 2017 - 20:49
ага, 23 см высота
Отправлено 01 Февраль 2017 - 21:26
а каков способ крепления горизонтальных пластин к плите Z ?
Отправлено 02 Февраль 2017 - 21:11
У меня станина готова,
направляющие на ось х и y есть
ШВП винты есть на х,y,z, на х поставлю две швп
Электроника вся есть.
Шпинделя нет
Отправлено 03 Февраль 2017 - 08:04
Меня всегда умилял подход: станок на кругляках с малой базой между линейными подшипниками, но на двух ШВП... Вместо того как поставить нормальный рельс с достаточным расстоянием между слайдеров ...
Отправлено 03 Февраль 2017 - 20:45
Вы предлагаете растояние сделать больше между подшипниками тем самым увеличить ножку х
Отправлено 04 Февраль 2017 - 03:20
