Режим ручного перемещения в Mach3
Ручной режим
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   777Константин777
777Константин777
  • 47 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 23 Январь 2017 - 22:58
Здравствуйте всем!
Подскажите пожалуйста, беда такая. Бегал с клавиатурой наперевес вокруг станка, и видимо нажал какую-то хитрую комбинацию клавиш. То есть УП загружается, запускается, а вручную стрелочками портал не двигается ни по одной оси. В другом профиле  (для поворотной оси) всё работает. В третьем тоже. Кто знает как включить ручную подвижку? Заранее благодарен.
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 23 Январь 2017 - 23:06
пробежаться вокруг станка  в обратную сторону . камлая в клаву....
Скрытый текст
  • 5
#3 OFFLINE   777Константин777
777Константин777
  • 47 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 23 Январь 2017 - 23:28
Спасибо! Завтра с рассветом начну камлать!
#4 ONLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 23 Январь 2017 - 23:40
Можно сразу перейти ко второму пункту, который скрытым текстом....
#5 OFFLINE   777Константин777
777Константин777
  • 47 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 24 Январь 2017 - 00:06
Ну нет, это не наш метод!
(ШУТКА!  и первый ответ тоже..)
#6 OFFLINE   777Константин777
777Константин777
  • 47 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 26 Январь 2017 - 20:41
Вы будете смеяться, но заклинание не подходит... :shok:
#7 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 26 Январь 2017 - 21:21
нажать кнопку  Tab, справа вылезет панель MPG......, глянуть что там понатыкано  в Jog mode ...... ежели понимания нет что к чему ,то читать мануал или сравнить соответствующие параметры в профиле где все работает..............
Сообщение отредактировал niksooon: 26 Январь 2017 - 21:30
#8 OFFLINE   777Константин777
777Константин777
  • 47 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 29 Январь 2017 - 17:59
Ура! Получилось!
Спасибочки!
Тока неясно, как она там могла переключиться самостоятельно. Ну да ладно.
А как переключить в профиле движение по оси в обратном направлении?
#9 OFFLINE   kind
kind
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 15:39
Добрый день.
Подниму топик немного.
ВОпрос простой -
Можно ли как то в MACH3 ввести значение на перемещение по  какой либо оси?
Например мне надо переместить ось Х на 11мм....
Без написания программ.
Просто в каком нибудь окошке ввести значение и нажмав ентер станок двинет ось....
Прошу прощения за стольтупой вопрос, но самостоятельного решения не нашел.
#10 OFFLINE   Stank0
Stank0
  • 6 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2019 - 08:19
можно. если почитать мануал. в окошке mdi есть строка ввода. там вводишь g0x11f1500
g0 холостой ход
x11 двигаемся на 11 по х
f скорость
а вообще, курим мануал или ходим на курсы, если лень читать.
#11 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2019 - 12:00
Если писать G0, то скорость F можно не писать. Если страшно двигаться на G0, надо писать G1 и указывать скорость F.
Сообщение отредактировал belorez: 14 Апрель 2019 - 12:18
