Подобное делали Суды и Бигзи за ними следом.
Первый станок с полем 1300х1000 под деревяшки
sefer1
, 20 Янв 2017 18:58
Сообщений в теме: 105
#41 OFFLINE
Отправлено 22 Январь 2017 - 15:06
#42 OFFLINE
Отправлено 22 Январь 2017 - 15:19
Спасибо, спасибо) значит в эту сторону и буду думать.
#43 OFFLINE
Отправлено 22 Январь 2017 - 15:20
Спасибо, спасибо)
Где? Не видим...
#44 OFFLINE
Отправлено 22 Январь 2017 - 18:55
Сделаю.. Проставлюсь..)))) "вот те крест во все пузо..."© тольк скоро это не будет(((
#45 OFFLINE
Отправлено 22 Январь 2017 - 18:59
Можно проще, просто зеленую стрелочку вверх жмакнуть :-)
#46 OFFLINE
Отправлено 22 Январь 2017 - 19:25
Хотел красную нажать, но рука дрогнула.
Это как, без магарыча?
#47 OFFLINE
Отправлено 22 Январь 2017 - 19:39
#48 OFFLINE
Отправлено 26 Январь 2017 - 03:16
Сегодня начал трубы 140х140 фрезеровать, получается конечно не идеально, волна от скоростной головки присутствует соток 5_6, думаю терпимо. Еще посмотрел цены на комплектухи у одного нашего китайца.. Цены хорошие.. И началась мутация конструкции в голове))) сразу пришли в ум рельсы и швп)). И чтото душу клонит к 20 рельсам и швп2510, если правильно понимаю на 2510 легче получить быстрые перемещения, движки пока присматриваю 85 на 122кг. Рейку оставлю только на z. Логика такая.. Тк станок планирую достаточно жесткий, всеж хочется швп на х и у, тк при обработке цветного, линейные размеры часто в допуска забыты, а размеры по z чаще свободные. Поэтому оставлю задатки швейной машинки поставив рейку на z (для деревяшек) а ху сделаем поточнее на швп. Просвятие по швп .. Залез в каталог хивина там черт ногу сломит.. Если на практике? Заказываете с преднатягом или нет?? Как то логика толкает к легкому преднатягу.. Что практика говорит????
#49 OFFLINE
Отправлено 26 Январь 2017 - 06:37
Перегрелся...
#50 OFFLINE
Отправлено 26 Январь 2017 - 10:00
На ШВП тоже можно добиться эффекта "швейной машинки".
И , на мой взгляд ШВП по Зет , даже предпочтительней рейки , понадёжней будет...
#51 OFFLINE
Отправлено 26 Январь 2017 - 12:15
И этот тоже перегрелся...
#52 OFFLINE
Отправлено 26 Январь 2017 - 12:31
Ну вот куле советовать - всё равно по своим граблям пойдут...
#53 OFFLINE
Отправлено 26 Январь 2017 - 12:43
Полностью согласен,поэтому исключительно для очистки совести: рейка имеет люфт. Который на порядок отличается от люфта швп. Т.е для рейки пара десяток - это нормально.А для швп пара десяток - это ипздец.Ставим рейку на Z и имеем геморрой,размером с кулак.
Кому что нравится,конечно,но я бы не советовал...
#54 OFFLINE
Отправлено 26 Январь 2017 - 12:45
Сейчас у меня стоит один станок весь на рейках. Глядя на резьбу не сможешь отличить - которая резалась на рейках, а которая на швп.
#55 OFFLINE
Отправлено 26 Январь 2017 - 12:50
У тебя много чего есть такого,до чего новообращённым надо ещё много граблей истоптать...
#56 OFFLINE
Отправлено 01 Февраль 2017 - 21:00
Конечно пойдем)) но.. К мнению прислушиваемся).. Прикупаю металлолом помаленьку, трубу вот 160×160 привез, прочерчиваю узелки по маленьку.. Крою исходя из материала и возможностей.. От реек решил всеж отказаться до прочтения ваших постов.. Причин для меня две.. Геморная установка и лишний люфт.. Учитывая что опыта нет,прочерчиваю на швп .. Там попроще выстовлять. Подскажите плиз, чето смотрю на шкивы.. Ремешки.. На движек 86_122 ремень м5 с шкивами 24 зуба нормальн будет? Что практика говорит?)
#57 OFFLINE
Отправлено 01 Февраль 2017 - 22:20
Еще вопрос к историкам станкостроения)).. Почему не прижилось гайку на швп крутить? На первый взгляд вполне можно в стойках портала все это закрепить.. Где засады прячутся?
#58 OFFLINE
Отправлено 01 Февраль 2017 - 22:24
Прижилось. У тех, кто в состоянии грамотно спроектировать этот узел и изготовить на своем оборудовании.
Чушь какая.
#59 OFFLINE
Отправлено 01 Февраль 2017 - 22:42
Эт смотря с какой колокольни смотреть) может и перестраховываюсь но.. Установка рельса и рейки требует и точной геометрии и точной разметки.. При какойто ошибке имеем гемор так как регулировок практически нет. Я закладываю в швп возможноть регулировки при выставлении от рельса.. Мне так проще..
А ктонибудь делал с вращающейся гайкой? Или работал на таком? Мнения какие? Есть реальные плюсы?
#60 OFFLINE
Отправлено 01 Февраль 2017 - 23:04
Работал, делал, обо всём сразу не напишешь.
Мне нужна была скорость - я выбрал рейки.
Вот понадобилась сейчас точность - делаю на ШВП
Делается специальная оснастка для выставления рейки относительно рельсы и всё.
Ну или пружинный прижим для ленивых.
Я делал и так и сяк...
Сообщение отредактировал preps: 01 Февраль 2017 - 23:04
