Подскажите, что за плата?
Alisher7496
, 13 Янв 2017 19:15
Сообщений в теме: 16
Отправлено 13 Январь 2017 - 19:15
Покупали года 3 назад с китая плату, без понятия как называется и какое программное обеспечение для нее подходит. Может кто сталкивался с такой платой? Устанавливал ncstudio 5.4/5.5/8.2/8.3 не работаю, выдают ошибку, Driver Error: The motion adaptor is self-check failure or not exist. Компьютер распознает плату как Weihong Pcimc 3d
Отправлено 14 Январь 2017 - 21:11
В том то и дело что он не находит дрова для данной платы в папке установленой ncstudio, пробовал различные версии, не видит, может для данной платы подходит другое программное обеспечение?
Отправлено 15 Январь 2017 - 13:01
фото платы не будет лишним,тут с гадалками и колдунами напряженка
Лень-двигатель прогресса
Отправлено 15 Январь 2017 - 14:41
Как-то эти два утверждения друг другу противоречат. Если у вас вставленная плата в "диспетчере устройств" опознается под каким-то более или менее вменяемым названием, а не как "неизвестное PCI-устройство", значит какой-то драйвер для него уже установился. Другое дело, что этот драйвер может не подходить к конкретной версии платы.
Есть такие грабли - как у оригинальной Weihong'овской PCIMC-3D, так и у ее пиратских клонов одинаковые PCI_VEN и PCI_DEV идентификаторы. То есть встанет-то любая версия драйвера (взятая от NCstudio 5.4.xx или 5.5.xx), поскольку VEN и DEV, прописанные в INF-файле драйвера, совпадут со считываемыми из платы. Но будет ли она с данной платой безглючно работать - не факт.
Еще одна вероятная причина, по которой не удались предпринятые вами "пробы" разных версий NCstudio - при некоторых условиях WinXP/Vista/7 может не установить предложенный вами драйвер, а оставить прежний. Надо таки вручную, принудительно старый драйвер "выкорчевать", перезагрузить комп, и устанавливать другую версию драйвера лишь тогда, когда снова увидите в диспетчере "неопознанное PCI-устройство" (подтверждение того, что предыдущая версия драйвера "выкорчевалась" и не будет мешать установке другой версии).
Ну и напомню еще, что ни одна из версий драйвера от NCstudio 5.x не будет работать под 64-битной системой, даже если как-то в нее встанет. Только WinXP или 32-битная Win7.
Отправлено 15 Январь 2017 - 17:46
Возможно плата для VipStudio..... Надо фото глянуть....
#7 ONLINE
Отправлено 16 Январь 2017 - 00:34
Все такие глазастые, один я сквозь эфир не вижу.
Alisher7496, может фото платы, ну специально для меня.
#8 OFFLINE
Отправлено 17 Январь 2017 - 10:14
прошу прощения, проблемы с интернетом
компьютер находит дрова по данному пути C:\Windows\System32\drivers, но при поиске драйверов в папке ncstudio попросту их не видит
#9 OFFLINE
Отправлено 17 Январь 2017 - 10:16
Однозначно НЕ NCStudio v.5.x (у них разъём 15 пинов).....
#10 OFFLINE
Отправлено 18 Январь 2017 - 10:06
А какая программа подходит или версия? Попробовал поставить NCStudio выше v.8.x не дало каких либо результатов, все так же показывает ошибку драйвера при открытии программыОднозначно НЕ NCStudio v.5.x (у них разъём 15 пинов).....
#11 ONLINE
Отправлено 18 Январь 2017 - 11:07
Это вообще поди не NcStudio.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Январь 2017 - 11:09
#12 OFFLINE
Отправлено 18 Январь 2017 - 11:09
А какие есть ещё программы?Это вообще не NcStudio.
#13 ONLINE
Отправлено 18 Январь 2017 - 11:17
Это может быть вообще плата не для ЧПУ.
#14 OFFLINE
Отправлено 18 Январь 2017 - 15:29
#15 ONLINE
Отправлено 18 Январь 2017 - 20:21
вот эту прогу попробуйте
Не верю.
Восемнадцать оптопар. Еще восемь логических не то входов, не то выходов.
Не энцэха.
#16 OFFLINE
Отправлено 19 Январь 2017 - 10:51
Прога такая Идёт к нц которая подключается двумя 15 пиновыми разъёмами
Мне один раз попалась
#17 ONLINE
Отправлено 19 Январь 2017 - 13:21
У меня на Дятле такая фирменная. Там один разъем для MPG.
