Pronest 2012 и Mach3 макрос м3 м5
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   cronys
cronys
  • 10 сообщений
  • Из:Прилуки
Отправлено 12 Январь 2017 - 00:05
Всем привет ! суть такова  нужен макрос  м3 м5 на  Mach3 ! у кого  есть нормально работающий макрос! раньше работали  SheetCam для оптимизации   перешли на  ProNest  и тут столкнулись с массой проблем : проезды видим  как  порезку, горелку не отводим  можем ехать по металлу не подымая её при окончании реза , детали лепятся в кучу !
мои старые макросы
http://floomby.ru/s2/yg6dt6
http://floomby.ru/s2/Kg6dEp
#2 OFFLINE   Eugene
Eugene
  • 65 сообщений
  • Из:Донецк
Отправлено 01 Февраль 2017 - 14:48
Попробуй вот этот
https://cloud.mail.r.../MKEr/dibVnfNdM
#3 OFFLINE   cronys
cronys
  • 10 сообщений
  • Из:Прилуки
Отправлено 29 Март 2017 - 13:34
это постпроцессор на пронест ?
#4 OFFLINE   courage
courage
  • 534 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2017 - 11:23
Вы скажите чего точно нужно то?
Пронест сохраняет вам файл уп в котором прописаны определенным образом G-коды.
Mach3 Это система управления станком в которой вы можете повесить на разные коды свои макросы (под М3 и М5)
Если у вас система управления неверно отрабатывает, это одно. Но судя по описанию вы просто не поняли как правильно работать с Pronest 2012
Если детали лепятся в кучу, значит не заданы зазоры между ними и краями листа.
Если горелка едет по листу и проезды видит как резку - значит у вас не тот код задан на включение и выключение горелки.
Прежде всего хотелось бы увидеть ваши макросы и постпроцессор.
#5 OFFLINE   cronys
cronys
  • 10 сообщений
  • Из:Прилуки
Отправлено 18 Июнь 2017 - 02:13
извиняюсь за поздний ответ   ! уже разобрался   всё дело в   кодах   абсолютной и относительной  !
