Лазерая резка сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ)
обработка полиэтилена
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   ry4ei
ry4ei
Отправлено 11 Январь 2017 - 14:46
Привет. У кого есть лазерный станок, хотим попробовать как себя поведет сверхвысокомолекулярный полиэтилен при резке на лезере, спасибо!
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 237 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 15:03
толщина?
#3 OFFLINE   ry4ei
ry4ei
Отправлено 11 Январь 2017 - 15:16
24-25.
#4 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 11 Январь 2017 - 15:21
На основании многолетнего опыта - предполагаю, что так же как и обычный.
Порежется, но рез будет такой же как на обычном полиэтилене - гуано.
Не гладкий, оплывший.
Толщину 24-25 мм резать нудно с линзой 5" как минимум.
А лучше 7.5".
#5 OFFLINE   niksooon
  • 2 237 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 15:23
для моего лазера (100Вт)толстоват ,могу на 10-ке опыт провести ,гдето был кусочек РЕ-1000 ..... а чё не фрезер?
#6 OFFLINE   ry4ei
ry4ei
Отправлено 11 Январь 2017 - 15:29
больше нет мыслей, чем можно прорезать( Я лично сам пробовал на своем маленьком фрезерном станке, по 0,1 мм за один проход, подача, примерно, 350 мм/мин, фреза кукуруза 1мм, еще справлялась но с трудом, верхний слой свмпэ раскрывается, а дальше идет более менее, обороты у меня max 8 000, если брать толще фрезу вообще наматывается на нее и все.
Материал  у меня есть, и хочется попробовать именно на нем. Про ферезерный написал выше...
#7 OFFLINE   niksooon
  • 2 237 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 15:32
кукурузой полиэтилен ?  можно еще  гвоздем ржавым фрезеровать -эффект тот-же..............
однозаходной фрезой пробуйте......
#8 OFFLINE   ry4ei
ry4ei
Отправлено 11 Январь 2017 - 15:55
другой под рукой не было! думаете от однозаходной будет другой эффект? фрезерный у меня все равно слабый, думаю станок нужен мощнее
Полиэтилен пресованный! один слой изначально 0,25 мм.
сам виновник торжества, так получается фрезой
Кто возьмется и поможет?)
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 422 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 16:21
Вы бы еще гвоздем бы резали... Кукуруза работает как напильник, а здесь надо резать фрезой с очень острой кромкой, поэтому однозаходки, на мой взгляд, предпочтительнее...
В октябре запускал станок 2 на 3 метра у ребят, которые на  нем режут в основном полиэтилен листовой и немного полипропилена... Так вот однозаходной компрессионкой 3.175мм с подачей  до 70мм/с (4200мм/мин) резали 10мм полиэтилен без проблем (обороты держали на уровне 14-15тыс - не более, а то плавить начинала)... двадцатку также резали компрессионкой, но уже 6мм диаметром...  Компрессионка нужна для того, чтобы на обеих сторонах не было лохматы...
А вот если надо перфорировать кучу отверстий, то делать отверстия фрезой меньшего диаметром с выводом опилок вверх, с обходом -0.2-0.5мм от диаметра, и чистовым обходом - тогда НЕ будет наматывать на фрезу и отверстия будут круглые...  Хотя с полиэтиленом мало работал: запускал два станка под раскрой полиэтилена, соответственно и тестил,  переделывал электронику на станке  - также потом тестил его работу, да и еще несколько раз работал на разных полиэтиленах, демонстрируя клиентам работу станков на привезенных ими материалах...
Кстати на следующей неделе буду в Москве запускать очередной фрезер 2 на 4 метра в одной рекламной конторе в районе метро Авиамоторная...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Январь 2017 - 16:45
#10 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 11 Январь 2017 - 16:27
Люди волнуются...
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 422 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 16:39
Люди волнуются...
Это по случаю среды? У меня уже купленные билеты, так что в среду буду при любом исходе...
#12 OFFLINE   ry4ei
ry4ei
Отправлено 11 Январь 2017 - 17:17
Я пробовал лепить из того что было!
3D-BiG спасибо за развернутый ответ!
Все равно у меня не получится на фрезерном попробовать, оснащения такого нет, подача сумасшедшая, обороты дикие, ну я понимаю, что этот станок не хобби серии)  ( Вот и попросил, может у кого есть станок мощнее, или на лазерном попробовать, фрезу я куплю, материал есть...
А если лазерным попробовать?
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 422 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 17:26
Вам же уже спец по лазерам Menu/Exit , у которого далеко НЕ один лазер , да и с мощностями поприличнее, ответил:
На основании многолетнего опыта - предполагаю, что так же как и обычный. Порежется, но рез будет такой же как на обычном полиэтилене - гуано. Не гладкий, оплывший. Толщину 24-25 мм резать нудно с линзой 5" как минимум. А лучше 7.5".
т.е. будет далеко НЕ айс...  Почему про процессы раскройки на фрезе и расписал....
#14 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 27 Январь 2017 - 18:39
А лучше 7.5".
Были произведены тестовые резы.
Предположения подтвердились))
Все порезалось.
Рез оплывший. Переходящий в гуано.
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 235 сообщений
Отправлено 27 Январь 2017 - 19:06
Трехкиловатником под шестью атмосферами?
#16 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 27 Январь 2017 - 19:29
Ну примерно))
#17 OFFLINE   vv92
  • 9 235 сообщений
Отправлено 27 Январь 2017 - 19:48
Уважаю, чё.
#18 OFFLINE   ry4ei
ry4ei
Отправлено 03 Февраль 2017 - 13:17
Спасибо за помощь!)
Темы с аналогичным тегами обработка полиэтилена
