Установка начала координат на Beaver 25RF
Начальная точка
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 10 Январь 2017 - 16:52
Здравствуйте.
Работаю на разном ЧПУ оборудовании, но с Beaver 25RF Syntec сегодня почувствовал себя ущербным: не могу уловить систему выставления нуля заготовки.
Каждый раз как-то нестабильно получается.
Станок из КАМИ, запускали и налаживали спецы из КАМИ, они же провели вводный курс обучения.
Мы тут всё подробно в тетрадочки записали, в том числе и методу выставления нуля заготовки.
Сегодня нужно было выровнять поверхность МДФ, сделал всё как в тетрадке: подвёл фрезу в нужное место по X и Y, нажал соответствующую кнопку в OFFSET/SETTINGS, координаты вписались в G54.
Затем, по тетрадочке, ввёл толщину МДФ- 20мм. в графу Z, цифра там появилась.
Запустил программу чернового съёма. Программа отработала нормально. Делалась в АртКаме.
Потом в этом же файле АртКама изменил шаг проходов фрезы и добавил глубину съёма на 0,2мм.
Сгрузил в стойку, запускаю- пишет, мол, по Z срабатывает программный ограничитель вверх.
Там безопасная высота 50мм., т.е. в программе АртКам ничего не менялось.
Подскажите- что не так-то?!!!
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 10 Январь 2017 - 17:34
Инструмент,который будет использоваться откалиброван?
Если в корректоре этого инструмента прописан ноль или положительное значение,
то будет превышен лимит в + ,
Абсолютный ноль по оси z находится в доме, то есть в машинном нуле(вверху) ,
инструмент измеряется от поверхности стола (высота калибратора учтена),
при этом значение машинной координаты записывается в корректор текущего инструмента (например [ -235.000] ),
опуская тем самым ноль на поверхность стола.
Прописывая в смещении G54 +20мм для оси z ,ноль поднимаем с поверхности стола на 20мм вверх.
Если корректор нулевой , то ноль находится в верху, в машинном нуле и подниматься больше некуда,
отсюда и положительный лимит.
                     | cncservice |
#3 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 10 Январь 2017 - 17:53
Разумеется.
В том-то и дело: отработала УП нормально, загрузил с флешки такую же программу с тем же инструментом, только обработка ниже на 0,2мм.
Станок не отключался.
Запуск программы- и на тебе: softawre(да, именно так!) limit!
#4 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 17 Январь 2017 - 00:10
Разумеется.
А приведите код уп сюда. Может там G90, G91 используются или еще чего. По описанию в теме непонятно что могло повлиять на возникновение ошибки.
Спецы из ками обычно калибруют фрезы по поверхности стола или по датчику, соответственно в таблице компенсаций у вас будет координата фрезы на уровне рабочего стола.
В ноль заготовки (G54) вы при этом вводите толщину материала.
Дальше надо смотреть какая же координата получается в УП самой минимальной по оси Z и смотреть какие размеры рабочего стола и программные пределы забиты в стойке и понимать в чем дело.
Также посмотреть что в External shift не забито ничего (там же где G54 выставляете).
#5 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 17 Январь 2017 - 13:28
Именно!
Именно там, почему-то, целых 300мм. нарисовалось...
Обнулили- всё пошлО.
Темы с аналогичным тегами Начальная точка
