Проект станка 1500х1200 критика
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   леонардо
леонардо
  • 32 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 08 Январь 2017 - 02:36
Посмотрите пож-уста проект
Детали будут выполнены на лазере сталь 8 мм
Ось х - 2 мотора nema23- 28 кг.
Передачача  - 2 швп16 мм
посмотрите пож-уста на жесткость
#2 OFFLINE   frezeryga
frezeryga
  • 117 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 08 Январь 2017 - 02:58
а стол где?  я так понимаю стол висячий? фтопку висячий стол это ад.
#3 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 069 сообщений
  • Интересы:ЧПУ
Отправлено 08 Январь 2017 - 08:29
При такой конструкции, вроде ничего не мешает опустить рабочий стол ниже, и за счет этого уменьшить высоту стоек портала.
#4 OFFLINE   Евгений622
  • 2 274 сообщений
Отправлено 08 Январь 2017 - 11:30
-Для чего по две трубы с торцов ? одна лишняя .
-Стойка портала недодумана. Довольно сложно в изготовлении и просто...некрасиво :hi:
-где кронштейны креплений ходовых гаек ? хотя можно и без них .
-Винты пропущены через стойку портала . В принципе ничего страшного , но монтаж будет крайне неудобен , особенно если рама будет монолитная.
-Станина "сырая" , практически вообще "никакая". Верхние поперечные трубы- фтопку. Не нужны они там. Под стол -добавить поперечин.
Возьмите работающую конструкцию и обвешивайте её ништяками , усильте раму , добавьте элементов жёсткости
к примеру эту....
Сообщение отредактировал Евгений622: 08 Январь 2017 - 11:33
...Как бросил бухать...свободного времени не стало совсем.... :shok:
#5 OFFLINE   леонардо
леонардо
  • 32 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 08 Январь 2017 - 12:24
статина  у меня у же есть, она изготовлен из  профильной трубы 80х80.
Стол конечно будет.
Ось z  у меня уже есть поэтому менять конструкцию и  делать новую ось не желательно
#6 OFFLINE   Евгений622
  • 2 274 сообщений
Отправлено 08 Январь 2017 - 12:48
А к чему тогда эти проекты ?
берите ,что уже есть и собирайте.
Если нужен размер побольше , увеличивайте масштаб....портал нужен пошире-добавляйте пролёт.
Вообще проблемы не вижу. У вас перед глазами действующий станок ,который можно посчупать и померять , а Вы картинки рисуете ...
для чего !?!!?
Я чего-то ход мысли потерял...Вы хотите этот станок переделать или ещё один построить ?
Если этот-не советую, работает же ,зачем ломать ?
Если второй ,побольше - снимайте размеры и копируйте. Вопрос то , выеденного яйца не стоит.
Подумать-взяться-сделать... :hi:
ИМХО : Если вопрос постройки второго упирается в финансы, и возникает жуткий рукочёс в плане раскурочить первый ...лучше ломайте пальцы...на некоторое время отпустит. А ломать рабочий экземпляр , с туманной (судя по вопросам и подходу) перспективой переделать его - самая ху*вая идея.
#7 OFFLINE   T-Rex
  • 3 938 сообщений
Отправлено 08 Январь 2017 - 14:37
По части жесткости балки портала (особенно на кручение) - сомневаюсь, что все в порядке...
#8 OFFLINE   леонардо
леонардо
  • 32 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 08 Январь 2017 - 15:45
для чего !?!!?
Видео с ютуба не мой станок. Спасибо за советы, буду тщательнее конструировать станок
#9 OFFLINE   sefer1
sefer1
  • 87 сообщений
  • Из:Великий Новгород
Отправлено 15 Январь 2017 - 03:39
Эмм.. А прикручивать направляйки к не обработанны трубам, это норм разве??? Или я чето не понимаю??
#10 OFFLINE   Евгений622
  • 2 274 сообщений
Отправлено 15 Январь 2017 - 11:14
круглые-норм.
#11 OFFLINE   sefer1
sefer1
  • 87 сообщений
Отправлено 15 Январь 2017 - 13:35
А в чем нормальность? Трубы профильные идеальными не бывают, плюс сварка... Поведет все и будет попа.. Как то сумнительно это все.. Если есть практика как наиепать судьбу... Оч интересно послушать)
