Вопрос.
У меня:
1)плата EssSmoothStepper
2)плата оптопривязки dxb55
Интерфейс подключения LPT Количество осей до 5 Питание 5 В (USB или внешний источник) Входы 5, оптоизолированные Реле 1 шт, 10 А Аналоговый выход управления шпинделем нет (может быть подключен отдельным модулем)
На этой плате 5 входов 4 из них заняты датчиками с осей концевыми я могу их не правильно называть но суть думаю ясна 1 вход на щуп
обнуления инструмента. Не хватает минимум одного входа чтоб зацепить еще один датчик.
Что мне правильней сделать:
1)Нужна другая плата оптопривязки.
2)Нужен дополнительный модуль какой нибудь к этой плате типо того который для управления шпинделем.
3)Нужна еще одна токая плата. (А Mach c двумя платами таким будет работать-сможет?)
Может еще какие варианты есть.
Настройка EssSmoothStepper
Monya96
, 06 Янв 2017 18:20
Сообщений в теме: 22
#21 OFFLINE
Отправлено 30 Январь 2017 - 15:10
#22 OFFLINE
Отправлено 30 Январь 2017 - 17:40
купить или спаять дополнительную плату опторазвязки и цеплять её к SS..........
#23 OFFLINE
Отправлено 30 Январь 2017 - 20:57
Спасибо. Куплю конечно сам паять плату это для меня наверно через чур)))) Спрашиваю потому что сам мало знаю.А Mach поймет такой ход что у него с двух плат сигналы идут в плане того что в Ess они к разным входам цепляться будут........
