Будет ли адекватно работать шаг 4, угол 3
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   ks412
ks412
  • Из:Харьков
Отправлено 05 Январь 2017 - 15:50
Добрый день. Может конечно не по теме, но я не нашел куда писать и так как думаю работать с Mach3, решил написать сюда. Есть движки со старых принтеров с углом шага 3 градуса и винты трапеция с шагом 4мм. При пересчете получается на один шаг 0,033 в периоде. Будет ли это как то компенсировать программа, или будет постоянное накопление ошибки?
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 530 сообщений
Отправлено 06 Январь 2017 - 01:31
Все будет хорошо.
#3 OFFLINE   ks412
ks412
  • Из:Харьков
Отправлено 06 Январь 2017 - 02:20
Спасибо.
