Добрый день! Писал уже про свой станок в другой ветке. Суть вопроса: должны ли шаговые двигатели находиться постоянно в режиме удержания даже при отключенном от ПК LPT кабеля? Станок куплен на Али: https://ru.aliexpres...0608.0.0.Bui3KM. Фото начинки прилагаю.
ШД постоянно находятся в режиме удержания
aLexx
, 03 Янв 2017 17:39
режим удержания не вращается ШД
Сообщений в теме: 5
Отправлено 03 Январь 2017 - 17:39
Отправлено 03 Январь 2017 - 18:27
В 90% да.
Отправлено 03 Январь 2017 - 18:34
Просто пару дней назад такого не было.
Отправлено 03 Январь 2017 - 19:05
Должны, если при отключенном LPT-кабеле плата согласования не формирует активный уровень сигнала "Enable" (или этот сигнал формируется, но не доходит до драйверов по каким-то причинам). "От этой печки" и пляшите в поиске причины.
#5
#6
Отправлено 03 Январь 2017 - 21:20
Вопрос отпал. Проблема как раз и крылась в этом переключателе - китайцы в очередной раз решили сэкономить и поставили бракованный. Поменял - все работает. Заодно и платы от флюса промыл.
Темы с аналогичным тегами режим удержания, не вращается ШД
