Покраска алюминия
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 04:14
Приобрёл заготовки из Д16Т.
А кто знает, алюминий хорошо красится? и чем?
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 00:04
Алюминий плохо красится.
В кустарных условиях сделать следующее.
1. Зашкурить шкуркой ~P240.
2. Обезжирить.
3. Грунтовка OTEX или иная для алюминиевых или оцинкованных поверхностей.
4. Далее чем угодно.
А вот малярные лестницы почему-то всегда покрашены черт-те-чем, да так, что не отскребешь.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Декабрь 2016 - 00:06
#3 OFFLINE   Сказочник
Сказочник
  • 122 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 00:08
Порошковая краска неплохо держится на алюминиевых деталях.
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 00:19
Порошковая держится при двух обязательных условиях. Зашкурить и обезжирить самому, завернуть в пленку и отдать в покраску.
Идеально конечно алюминий оксидировать перед любой покраской. Мне так делали детали на Северной верфи.
#5 OFFLINE   Сказочник
Сказочник
  • 122 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 00:36
Так и делаем, когда красим трубы для дельталетов.
Небольшие детали отдаем в гальванику. Также это покрытие в значительной степени защищает деталь от царапин. Точное название гальванического процесса не скажу, но из опыта эксплуатации, покрытия черного и светло-зеленоватого цвета держится значительно лучше, чем синего, красного и т.п.
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 01:12
Напоминаю, обезжирить - это налить на поверхность растворитель, перемешать его с салом и впитать субстанцию в тряпку. А не размазать мокрой тряпкой сало равномерно по всей поверхности.
Можно также и всякими фери щеткой натереть и в проточной воде смыть.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Декабрь 2016 - 01:14
#7 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 10:20
нахуа люминий красить ? он и так красивый... :shok:
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 12:23
Крашеные трубы для дельты? Неее - мы их анодировали с хромом (становятся золотистыми), с обязательным заполнением пор.... Крашеные трубы сложнее проверять на коррозионные дефекты.... Да и непонятно как предсказать их диаметр, если надо стыковать  трубы, вставляя одну в другую...
Листовые (пластины), точеные (затычки для труб и всякие наконечники для лат)   и фрезерованные детали дельтапланов из алюминия отдавали на анодирование с окраской анилиновыми красителями в красный цвет с дальнейшим заполнение пор.... Так выполненный каркас смотрелся как конфетка и мог служить верой и правдой многие года (если не ломать при жестких посадках)... Если листовые детали были из АМг, то могли их заанодировать в болотный цвет ,т.е. обойтись без окрашивания анилиновыми красками - также забойненько смотрелись... Конечно можно было чудить, имея под боком Чкаловский завод и СибНИИА, тем более, что и там и там были наши секции... У нас в клубе и техком был из прочнистов СибНИИА... Поэтому и применял у себя на дельтаплане в узлах стыковки конусные фиттинги, выполненные по технологии химфрезерования (в домашних условиях воспроизвел такую технологию, которую разработали в КБ Антонова)...
Эта "красота" сильно мажется, а при влажной климатике дюраль легко поддается коррозии (дюраль это сплав алюминия с медью, а у этой пары слишком большая разница с таблице электроотрицательностей металлов, а это значит, что такая пара сильно подвержена гальванической коррозии)... А как-то обидно потом будет падать с высоты даже 20-30 метров, осознавая то, что все развалилось из-за  того, что не предусмотрел защиту от коррозии... Вот  трубы из алюминиево-магниевых сплавов не так принципиально защищать, если то, что они "пишут" не важно...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Декабрь 2016 - 13:24
#9 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 13:08
Весь секрет, действительно, в волшебных пузырьках в правильной, "специально обученной для алюминия" грунтовке. И в механической обработке поверхности под нее - средняя шероховатость, с довольно-таки грубой риской, иначе адгезия плохая будет. То есть пройтись шлифмашинкой с абразивом 120..180 (240 уже мелковат).
Они, в большинстве своем, анодированные. На "анодной" оксидной пленке даже обычные грунтовки неплохо держатся.
Если анодировать с последующим прокрашиванием слоя - да, красивый. А иначе - красивый, но недолго, пока поверхность от окисления и микроцарапин не потускнела...
Анодированный, кстати, много более стоек к царапинам - у оксида алюминия высокая твердость.
#10 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 13:11
вот я это и имел ввиду -покрытие ..., не покраску .
#11 OFFLINE   Сказочник
Сказочник
  • 122 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 13:53
Было бы хорошо все отдавать в гальванику, но есть серьезное ограничение)) Покрыть можно все, что влезет в карман, чтобы это внести, а затем вынести с РКК Энергия.
Трубы красим целиком, а где есть необходимость состыковки (труба в трубу), перед покраской заклеиваем малярным скотчем.
Случаев разрушений труб Д16Т под краской не было.
Давно был случай разрушения покрашенного нержавеющено "сапога" (узел крепления передней вилки) рядом со сварочным швом. Развитие трещины отслетить не смогли из-за краски. С тех пор этот узел не красим, немного переработали конструкцию и толщину стенки увеличили.
Сообщение отредактировал Сказочник: 28 Декабрь 2016 - 13:56
#12 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 19:31
Я таки предполагаю, что заниматься анодированием в кухонно-гаражных условиях (если деталька по габаритам не влезает в граненый стакан) - из области фантазий, не имеющих экономического обоснования. Непростое и затратное это дело. А найти завод, где твои детали (крупногабаритные - в кармане через проходную не пронесешь) возьмут в обработку, и за это потребуют не какую-то астрономическую сумму денег, будет непросто.
Мнение основано на том, что с гальваникой знаком не только понаслышке. И оператором на разных линиях в цеху доводилось работать по молодости, и сам мало-мало кустарил "в микро-масштабе".
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 20:23
Самое смешное, что встречал ребят, которые анодировали трубы в гаражных условиях в установке, что гораздо меньше длины трубы  - получались хоть и страшненькие, но покрытие свою задачу делало неплохо.... Получалось без понтов, но со смыслом... Была у них, с их слов, проходная гальванованна, подробностей не знаю, но на горе их аппараты разглядывал с удовольствием....
#14 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 23:41
Таки ключевое слово. Анодировать крупногабарит в кустарных условиях можно, но о декоративных свойствах покрытия при этом лучше сразу забыть. Потому что построить и разместить аналог заводской гальванической ванны, на 6 кубометров электролита, в типовом гараже 6х4 метра слегка проблематично. Да и гаражная электросеть не рассчитана на мощность типового выпрямителя для такой ванны...
А в компактных ваннах, если обрабатывать деталь мало-мальски приличной площади - будут эротичные пляски сначала с обеспечением равномерной плотности тока по всей площади детали, а затем с постоянством состава электролита (перемешивание, циркуляция, коррекция)... Не обеспечишь - внешний вид покрытия будет вызывать глубокую печаль.
Это все решаемо, но геморройно. Загрунтовать и покрасить - технологически гораздо проще.
#15 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 23:51
У моих арендодаделей руководство сменилось - вояка в отставке рулить пришел.
Все должно быть покрашено :-)
#16 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 23:53
Вешайтесь,духи)))))).
#17 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 00:00
Еще и инв. номера должны быть на всем!!!
#18 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 00:01
-подстрижено
-построено по росту... :rofl:
не , ну если не полный сапог ,то может и не придётся углы тапками отбивать, но окантовку на шевелюре всё ж подровняй и про каблуки на сапогах не забывай.... :good:
А !!! выучи серийники своих станков :rofl:  :rofl:  :rofl: чтобы ночью с матрасом в руках стоя на подоконнике не учить.
Сообщение отредактировал Евгений622: 29 Декабрь 2016 - 00:03
#19 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 00:31
#20 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 00:55
Как раз в тему. Был у меня в армии опыт по покраске алюминия. Мы клуб (я киномехаником служил) алюминиевыми плитками отделывали. Серебристого цвета. Подошёл начштаба, говорит "красиво. только я в соседней части видел под золото сделано. Лучше выглядит. Вы тоже покрасьте, богаче смотреться будет."  Прапор взял бронзовый порошок, развёл олифой, мы кисточками покрасили... Первый день было красиво, потом дождь прошёл.
 И вот проверка. Впереди начальник дивизии, за ним свита. Нач штаба там же. Начдив смотрит, меняется в лице, явно хочет выматериться, но нельзя, свита рядом, говорит: "Какой (пауза), какая (пауза), распорядилась такое сделать!"
 А начштаба стоит, потупив взор, в сторонке, и носком сапога рисует узоры на песке...
