Отправка УП из ArtCam в CNC USB Controller
cnc usb controller Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Boriska
Boriska
  • Из:СПб
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 19:10
Добрый день. Вопрос от чайника. Создаю УП для небольшой полусферы, сохраняю черновую и чистовую траектории, отправляю черновую траекторию в USB Controller (это аналог Mach 3), начинаю обработку и фреза по тысячной доле миллиметра быстрыми шажками опускается по Z. На экране визуализации при этом вместо полусферы два плоских круга друг над другом. После опускания по Z начинается фрезеровка нижней плоскости на одном уровне и все.
Не знаю важно ли это, в арт каме полусфера показывается как лицевой рельеф, а если оставить только кнопку "показать закрашенный материал", то все исчезает. Сама траектория в арткаме выглядит нормально, красные линии огибают полусферу как и должны. Материал заготовки задаю 9 мм, сверху и низу указываю отступы в пару мм. И вообще в арт каме вроде все делаю правильно, но что-то не так.
Буду благодарен, если озвучите свои соображения, что я делаю не так.
На первой картинке траектории в АртКам.
На второй этот файл после загрузки в USB Controller.
На третьей окно настроек в USB Controller. Я нихрена не понимаю что они значат.
#2 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 314 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 20:00
Какую стратегию обработки при этом выбираете?
#3 OFFLINE   Boriska
Boriska
  • Из:СПб
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 20:24
Пробовал растр и пробовал смещение. Направление резания попутное. Фреза 3 мм цилиндрическая со сферическим концом.
Прикрепил картинки к посту.
Сообщение отредактировал Boriska: 25 Декабрь 2016 - 21:11
#4 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 314 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 21:37
Вы инструкцию в глаза видели?
 Это окно настройки параметров импорта DXF(что это надо объяснять?)
Вы же, как я понимаю, пытаетесь открыть готовую УП.
#5 OFFLINE   Boriska
Boriska
  • Из:СПб
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 22:40
Инструкции нет.
DXF это, насколько я знаю, для 2D обработки. По крайней мере, 2D детали я чертил в CAD программе и они были в формате DXF.
А как тогда открыть готовую УП? Из арткама она в plt формате. Нажимаю "импортировать plt" в USB Controller и появляется все то же окно "Импорта DXF".
#6 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 314 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 23:55
Здесь лежит инструкция
Вот несколько вариантов открытия УП
Только вот большие сомнения по поводу PLT формата.
#7 OFFLINE   Boriska
Boriska
  • Из:СПб
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 00:39
Изначально я так и открывал, ничего не получается.
Какие сомнения насчет plt? USB Controller не может работать с АртКамом?
#8 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 314 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 01:06
Контроллер с САМом не работает, он лишь читает ту УП которую Вы сохраняете.
Сохраняйте в форматах nc,cnc.
#9 OFFLINE   Boriska
Boriska
  • Из:СПб
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 01:25
Ох ё... Вот где собака зарыта была. Всё получилось, когда я обнаружил, что сохранять траекторию можно в куче разных форматов. Сохранил в cnc и все заработало на станке.
Такое ощущение, что Вы сэкономили мне пару недель тыркания, поскольку я даже не знал на каком этапе ошибся. А теперь все сделаю еще до Нового Года. Спасибо от всей души :)
#10 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 314 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 01:44
Удачи Вам. И изучайте инструкции.
Темы с аналогичным тегами cnc usb controller, Ликбез для новичка
