неисправность в RJ 1325 с пультом DSP A11s ось поднимается вверх
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   орбитал
орбитал
  • Из:Иркутск
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 18:18
Здравствуйте, нужна помощь знатоков, помогите пожалуйста, уже 2ю неделю не можем разобраться
Ситуация следующая : ось z вместо того что бы отпускаться вниз поднимается вверх и при этом не видит концевик идет до упора пока ее аварийно не выкл, ось x также не видит концевик и идет до упора, ось y работает, на концевиках всегда горит индикатор при срабатывание гаснет, но вроде это норм на станках rj, на плате при перемещение оси горит зеленый свет, сама плата горит красным индикатором, Грешим на интерфейсную плату так как мога попасть влага. До этого все работа в штатном режиме, все кабеля проверяли вроде все норм.
Сообщение отредактировал орбитал: 23 Декабрь 2016 - 18:22
#2 OFFLINE   2ar
  • 1 428 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 21:06
По вашему объяснению может быть все, что угодно. От слетевших параметров, до неисправной электроники.
