Лопнул внутренний контур лазерного излучателя (Reci)
трещина на трубке Reci
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 15:17
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой, лопается внутренняя часть трубки, возле катода(в первом случае) и возле анода(во втором случае).
Интервал между происшествиями около недели.
Сейчас пришла третья трубка, не знаю что делать, на всякий случай поменял блок питания и заменил охлаждающую жидкость.
Кто сталкивался с подобным, посоветуйте как избежать поломки еще одной трубы.
P.S.
Трубка Reci S4 в обоих случаях(Третья труба пришла такая же)
Блок питания стандартный DY-13
Параметры работы при происшествии 70%мощности скорость 20mm/s
Со слов оператора, ему показалось что слишком сильно скакнули значения амперметра, и после этого в течении 30 секунд станок перестал резать.
Срок службы трубок не превышал полугода по 16 часов в день.
При разрушении внутренней части трубы охлаждающая жидкость попала во внешний контур трубки.
Места разрушений видны невооруженным глазом, выбиты осколки(следы как от пули в стекле)
#2 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 20:20
Температура на чиллере какая была?
#3 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 20:55
Могут пузырьки воздуха. Как раз в этих областях осуществляется подвод-отвод воды и часто пузырьки там скапливаются.  Особенно при неправильной установки трубки. После установки трубки пару дней наблюдайте. Может где-то воздух  в систему попадает, к примеру низкий уровень воды в чиллере, после выключения чиллера вода из трубки стекает и, естественно, попадает воздух.
На многих трубках есть наклейка - This Side Up. Часто ее игнорируют, а зря. Часто также проток охлаждающей жидкости не в ту сторону направляют. И охлаждающую жидкость - используйте воду. Тосол, антифриз - не лучшие заменители. В принципе соленная вода тоже не замерзает на морозе, но все понимают, что ее нельзя использовать. Так в тосоле - никто не знает, что за добавки и как эти добавки будут себя вести.
Сообщение отредактировал SNB: 19 Декабрь 2016 - 20:59
#4 OFFLINE   2ar
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 21:04
Нормально установленная трубка работает хорошо с любым потоком. У Руджиков встречал, что поток идет от высоковольтного провода к низковольтному. У Юмингов наоборот. И то и другое работает без проблем.
Сообщение отредактировал 2ar: 19 Декабрь 2016 - 21:04
#5 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 22:04
18 градусов цельсия
#6 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Я так и знал, что про это кто-нибудь напишет. Просто если на трубке маркировка стоит "This Side Up" и если следовать этой маркировке, то сосок поступления воды стоит книзу, а выход - кверху. Хоть это и не дает гарантии, что весь воздух будет выдавлен из трубки, но все-таки выход воздуха облегчен. А если поменять направление потока воды, то поступление воды будет идти сверху, а выход - снизу.
Сообщение отредактировал SNB: 19 Декабрь 2016 - 22:05
#7 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 22:16
Воздуха не было в системе вторая трубка ещё не загадилась .
Да и микроскопические пузырьки воздуха не должны повлиять на работу системы.
То что я описал похоже на пробой в корпус но пробоя или треска не кто не видел и не слышал.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 565 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 12:04
Бывают внутренние расколы по неотоженным местам спая стекла, а возле электродов как раз такие места... Даже звука разрушения не бывает - просто во время работы гаснет труба  -и УСЁ!!! Смотришь потом место разрушения - как алмазом разрезано (люблю бить дохлые трубы и изучать типы дефектов), а была включена и охлаждаема по всем правилам....
#9 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 18:25
Ещё один вопрос. При нажатии на кнопку "тест" на блоке питания, что показывает амперметр?
#10 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 19:50
Уважаемый 3D-BiG Спасибо вам за указание правильного направления мысли.
Сегодня начал расспрашивать с пристрастием своих сотрудников и выяснил, что в последнем случае скорее всего не был включен чиллер, а датчик движения воды лежал "вверх ногами".
Отсюда вывод что в первом случае могла быть такая же ситуация но с другим работником, который не сознается=(
Из этой ситуации следует вывод... надо ставить камеры(поближе к станкам)
Амперметр выдает стандартные значения ~27mA при 90% мощьности
#11 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 22:46
Нормально так ход мыслей направили :) .Другие люди упорно спрашивали напрямую про температуру воды в чиллере - это не дало толчок в правильном направлении. А вот 3D-BIG привел причины, которые даже при правильном охлаждении выводят трубку из строя (проще говоря - это производственный брак производителя трубок) и это дало толчок мысли в правильном направлении. Воистину человеческий мозг и ход мыслей в извилинах непостижимы :). Может и это мое сообщение кому-то непонятно, но уж такой у меня ход мыслей. :)
#12 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 00:03
Если у вас датчик движения воды лежит вверх ногами, то он скорее всего не включен в цепь, либо он отключён через материнку.
#13 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 00:30
Нормально так ход мыслей направили :) .Другие люди упорно спрашивали напрямую про температуру воды в чиллере - это не дало толчок в правильном направлении. А вот 3D-BIG привел причины, которые даже при правильном охлаждении выводят трубку из строя (проще говоря - это производственный брак производителя трубок) и это дало толчок мысли в правильном направлении. Воистину человеческий мозг и ход мыслей в извилинах непостижимы :). Может и это мое сообщение кому-то непонятно, но уж такой у меня ход мыслей. :)Да по разному бывает
Да по разному бывает. С первого раза не доходит :) А когда разобрался то на радостях стал не связанную ахинею нести :)
Датчик подключён напрямую к блоку питания и с материнкой он ни как не связан.
А по поводу правильного направления от 3D-BiG?
Всё выглядело примерно так :
-прочитал сообщение
-решил ещё раз осмотреть дефекты в трубках
-понял что это тот самый дефект который описывал 3D-BiG
-начал более детальный осмотр системы охлаждения
-заметил перевёрнутый датчик движения охлаждающей жидкости
-понял что дефект который описывал 3D-BiG мог произойти и из за не включённого чиллера (так как если бы датчик стоял правильно станок бы не резал)
-начал расспрашивать оператора о том что включал ли он чиллер перед началом работы, на что он мне сказал что не помнит,
так как чиллеров много в цехе и возможно он его забыл включить( такое уже случалось на других станках где датчик установлен правильно)
отсюда я сделал вывод что он его не включал.
Вот так и решилась данная проблема станка.
Получается что в том и в другом случае виноват человеческий фактор
1.Оператор что не включил чиллер
2.Китаец который установил датчик не правильно
Темы с аналогичным тегами трещина на трубке, Reci
