Поставил мне тут товарищ задачку - связать сабж с мотором.
Так вот фигушки...
Альтивар с пультом, с дисплеем, подключен по своему личному ModBus.
Мотор не запускается. Дисплей-кнопки работают, кроме RUN/STOP
Поставил принудительно управление от HMI, проверил - связь с терминалом есть.
На дисплее пишет HMI. На всякий случай коротил LI1 с +24 и с массой - нифига.
Диагностика выходных транзисторов показывает TI1 - short circuit TI1 - open. И так далее на всех.
Т.е. похоже что рабочие.
Тестер (цифровой) показывает на выходах -224В относительно земли даже в standby и не изменяется. По переменке ноль.
Пальцем понятное дело не проверял.
В Fauilt list ничего серъезного нет.
Есть идеи куда копать?
