Нет одного сигнала на выходе (плата PCIMC-3D)
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Nomad
Nomad
  • Из:Пенза
Отправлено 06 Май 2010 - 01:11
Доброго времени суток!
Проблема с платой PCIMC-3D: при включении 3*380В начинает вращаться шпиндель фрезы даже при выключенном компьютере. Пуск/останов шпинделя фрезы из программы NCStudio не действует. Скорости в программе выбираются, но через одну - т.е. при изменении с 1 на 2 есть изменение, со 2 на 3 - нет изменения скорости, с 3 на 4 опять есть и т.д. до 7-й. При отключении разъема от платы шпиндель останавливается. Остальное все работает. На плате все названия микросхем затерты. Прошу помочь - какие микрухи стоят на выходе (копуса SO-14 вроде)?
Заранее благодарен.
#2 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 06 Май 2010 - 09:38
Я с такойпроблеммой плату менял.
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 748 сообщений
Отправлено 06 Май 2010 - 12:09
Если шпиндель включается при выключенном компе, может дело не в плате, а в настройках инвертора…
#4 OFFLINE   Nomad
Nomad
  • Из:Пенза
Отправлено 06 Май 2010 - 13:20
При отключении разъема от платы - инвертер останавливается.
#5 OFFLINE   Nomad
Nomad
  • Из:Пенза
Отправлено 06 Май 2010 - 16:23
А где же ее теперь взять-то?
#6 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 06 Май 2010 - 19:43
Если первый запуск, то по гарантии. Или трясти поставщиков, должны откликнуться.
#7 OFFLINE   AnGrA
AnGrA
  • 9 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 18 Май 2010 - 01:34
Разбирался я с платой PCIMC-3G - оказалось для управления станком используются простые оптроны - у меня были корпуса DIP-8 и тоже стерты названия - что я делал написал в теме "Маркировка элемента U24 на плате PCIMC-3G".
