Как сделать скругление внутрь на торце
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   reysor
reysor
  • 22 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 17:57
Уважаемые форумчане, подскажите возможно ли на фрезерном станке с чпу сделать такое скругление на торце, как на картинке? мне на ум приходит только ручной фрезер и фреза с шаровой режущей частью. Однако может как то по другому можно так сделать??
#2 OFFLINE   yaso73
  • 8 124 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 18:15
Можно,размер бы понять.
#3 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 19:36
А часом это не фишки для нард? тогда как их в руке удержать, если ручным фрезером?
это на токарном нужно - потом на чпу.
#4 OFFLINE   reysor
reysor
  • 22 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 22:52
диаметр 15-20 мм примерно.толщина торца 10 мм например
это в уши вставляют :crazy: Плаги называются)) на ручном видел как колеса маленькие скругляются - делается уголок для ограничения и колесо прокручивается руками
#5 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 23:02
тогда пробуйте на ручном, в чем вопрос?
#6 OFFLINE   reysor
reysor
  • 22 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 23:04
ручного нет, есть чпу, вопрос в том можно ли на чпу
#7 OFFLINE   yaso73
  • 8 124 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 23:11
Можно.
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 526 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 23:18
Я не знаю людей с дырками в ушах и чтоб знали математику.
Нельзя.
#9 OFFLINE   reysor
reysor
  • 22 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 23:40
Нельзя.
Дак лучше значит покупать будут, раз не знают ничего))желание сделать это не означает желание носить такое))
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 526 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 00:04
Желание продавать наркотик не значит желание колоться
#11 OFFLINE   reysor
reysor
  • 22 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 00:23
Не вижу ничего плохого)) Каждый сам выбирает свою жизнь)
