Можно ли в ProNest 8 вырезать часть контура?
#1 OFFLINE   Manogor
Manogor
  • Из:Апостолово
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 19:22
Всем доброго времени суток. Собственно задача заключается в том что бы, грубо говоря, вырезать не весь контур детали (4 стороны), а часть контура (1, 2 или 3 стороны). То есть указать точку входа и выхода резака?
#2 OFFLINE   Ger
Ger
  • 6 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 23:38
Вечер добрый.
Не знаю как в 8 пронесте, но в 12 кое-что можно (думаю в 8 тоже самое)
Для этого заходим в расширенное редактирование детали, выбираем вход и выход курсором, справа в окне выбора параметров для входа и выхода выбираем параметр размера  выхода и вводим туда ноль, далее в значение перебег выхода вводим отрицательное значение т.е. с минусом . например если ввести туда "-100" то резка закончится за 100 мм до пересечения контура.  Визуально все отображается на экране.
Но так можно сократить только конец контура детали.
#3 OFFLINE   Manogor
Manogor
  • Из:Апостолово
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 17:21
Спасибо за ответ, проверю на практике - отпишусь...
#4 OFFLINE   Eugene
Eugene
  • 65 сообщений
  • Из:Донецк
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 12:52
Ещё можно там же, в "редактировании детали" просто удалить сегменты или отрезки контура, которые не нужно резать.
