Может кто с таким связывался. Есть ЧПУ плазморез. Плазматрон фирмы ПАТОН. Блок управления Интерфейсная плата V5 (КОНТРОЛЛЕР) на 5 координат . И 3 драйвера на 3 шаговых двигателя на оси. Так вот. Все прекрасно работало но после скачка напряжения при включении плазматрона он сразу же прожигает и двигатели срабатывают . Когда запускаю Match3 жму ресет и ничего не происходит. На екране все вроде норм. Стрелками ежджу координаты меняются но на столе ничего . Что уже сделано: Переустановлен Math3, поменян кабель, проверен блок питания, даже заменена плата на вот ету
. результат тотже. На плате есть 2 диода. Один светит когда включу блок питания а второй когда подключен порт к ПК. Как заставить все работать ? Спасибо заранее.
Контроллер не получает сигнал с MACH3
Igoora
, 22 Ноя 2016 22:42
Сообщений в теме: 4
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 22:42
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 22:48
порт на компе проверить можно...он вообще ещё живой ,после скачка то.
Подразумевается , что все настройки МАСНа выставлены правильно ?
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 07:04
Брал уже другой комп та же история. Да настройки все как положено.
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 10:47
Была у меня подобная фигня , всё перекрутил ...и компы менял и платы.
В общем решилось всё перебором деления шага на драйверах , от полного шага к уменьшению .На больших делениях-поехал.
Обьяснить не могу. Драйверы китайские CW8060 , движки нема34.
#5
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 11:43
Но проблема ещё в том что когда в mach3 включаю запал то ничего не меняется. Никакой реакции от мача.
