Станок с двумя трубками
Aslan07
, 19 Ноя 2016 17:20
Сообщений в теме: 7
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 17:20
Большая просьба подскажите пожалуйста кто сталкивался со станком Guanli 1080. Вопрос такой: хотим поставить трубку Raci W2 на блок 80Вт и второй вопрос : можно ли на данном станке исключить одну трубку и работать на весь рабочий стол одной кореткой? Спасибо заранее за ответы!
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 18:42
Так-то да, но нет.
По первому вопросу конечно можно.
По второму сам спрошу. Вот будет двигатель автомобиля, расчитанный на 98-ой бензин работать на 76-ом? Отвечу, будет.
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 18:46
Спасибо.Я понял.)
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 18:55
Это вам виднее, ибо зависит от того, как установлена вторая каретка, т.к. бывает два варианта установки на подобных лазерах:
- каретки установлены жестко на ремень, тогда во все поле гравировать НЕ получится...
- одна из кареток может разблокироваться с ремня, и ее можно выставить на произвольном расстоянии от основной каретки, в этом случае можно гравировать почти во все поле (минус ширина вторичной каретки), но в таких случаях китайцы ставят еще и тумблеры независимой подачи питания на высоковольтные блоки, что позволяет работать только одной трубе...
#5
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 20:15
Спасибо Вам огромное.Очень хороший ответ.Поковыряемся сейчас.
#6
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 01:07
Еще раз здравствуйте! По вышеуказанному вопросу хочу задать еще один вопрос. Трубку установил работает.но проблема использования всего рабочего поля одной кареткой осталась.обе коретки сдвинул и одной пробую панелью управления сдвинуть но останавливается на середине стола.попробовал в программе выставить размеры поля ,тот же результат.пишет что места не хватает.вопрос: можно ли добиться чтобы каретка двигалась по всему полю? Понимаю что может вопрос тупой но прошу ответить если не трудно.)спасибо.
#7
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 01:56
Да легко!
Начинайте читать с "- каретки" http://mir-cnc.ru/to...ми/#entry192625
#8
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 11:51
Можно, для этого забраться в настройки станка и выставить по X не половинный размер поля, а все рабочее поле, ибо каждый тип управляющей электроники позволяет такое сделать, осталось только взять доку на именно вашу систему управления и в ней найти где это правится....
