Станок автоматической установки SMD компонентов
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   Dmitriy07
Dmitriy07
  • 32 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 11:41
И так ребята, вот решил поделиться опытом автоматической установки SMD компонентов.
1. Станок китайский название NeoDen 4
2. Достоинства - цена, легкость программирования, ну соответственно управление не сложное
    Недостатки - заявленные параметры не соответствуют реальным, т.е. в документации написано 3500 компонентов в час, в реальности 1800-2000 и уже пришлось поменять вакуумный клапан - который сделан из самого дешёвого материала, даже нет резиновых прокладок - глупый и дешевый пластик.
    Станина - конструкция на алюминиевом профиле 25х25 мм со скругленным внешним углом, закрыта нержавейкой толщиной 0.7, вообщем при работе его трусит и со всем вытекающими.
и еще есть такой момент, сложно достать вакуумные захваты под определенный компонент - решение сей проблемы стало создание Захватов путем печати на 3D принтере. В мыслях имеется просто проточить на токарном станке с чпу, цена и материал на много дешевле
Вот родное что было в комплекте со станком
и то что сделали на 3D принтере
