Вот настройки
X
Steps per-133.33
Скорость-140
Ускорение-131
G,s-0.01
имп шага-10
имп наг -3
Сообщение отредактировал Alexandru: 14 Ноябрь 2016 - 23:15
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 23:07
Вот настройки
X
Steps per-133.33
Скорость-140
Ускорение-131
G,s-0.01
имп шага-10
имп наг -3
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 23:09
Вообще-то линейная скорость измеряется в единицах длины на единицу времени.
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 23:29
Драивер
SW1-on
Sw2-off
sw3-on
S1-on
S2-on
S3,S4,S5,S6-off
http://shagovik.ru/d...6560DRV2_ru.pdf
Может я здесь в настройках делал не то.
Ну не все же арткамом пользуются! Многие в более правильных программах сидят.
Хотя здесь наверняка арткам.
А в каких программы лучше работать подскажите пожало сто
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 00:21
Ребята помогите Выбрать
https://ru.aliexpres...0208.4.2.1DjqKP
https://ru.aliexpres...38-e5dd244be87e
Хотел бы найти Т10 шаг 4мм или Т8 шаг 4мм Может видели на Aliexpress
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 01:02
Все три ваших позиции - винт диаметром 8 мм с 4-заходной резьбой. Шаг резьбы - 8 мм на 1 оборот винта. Для 3D-принтера подойдет, а для фрезера "ни в борщ, ни в Красную Армию".
Вот, пожалуйста, винт T10 с шагом 4 мм/оборот (двухзаходная резьба), согласно описанию продавца:
https://ru.aliexpres...rig=true#extend
Вот T16 с тем же шагом резьбы, у того же продавца:
https://ru.aliexpres...2760270500.html
А вот T8 (хотя куда такой тонкий на фрезере использовать?) с шагом 4 мм:
https://ru.aliexpres...2650516977.html
Если испытываете затруднения с терминологией, поясню. "Screw Lead" - это шаг резьбы (дистанция, на которую гайка перемещается по винту за 1 оборот). "Pitch" - это расстояние между двумя соседними нитками резьбы. На однозаходной резьбе "pitch" и "lead" равны, на многозаходной делим "lead" на число заходов и получаем "pitch".
Сообщение отредактировал T-Rex: 15 Ноябрь 2016 - 01:51
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 02:37
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 21:20
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 22:23
Граверовальная фреза, не лучший выбор для этого. Ну и скорость надо на порядок поднимать.
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 17:45
Какой странный стульчак :-) Отпечатки будут на жо...
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 17:46
Так и задумано. Но надо было надпись зеркально делать.
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 03:46
Проект увидел в нете. А скорость явно увеличить надо,
