Всем добрый день. Я собрал ЧПУ самодельный. Работает, точности 99%. Плата управлением Mach3, драйвера TB6560, ШД дши-200-3-1. Питание на ШД 24в. Направляющие 1.5мм. Вся система работает очени медлено. Вапрос: можно ускорить работу станка? Или надо менять шд.
Ускорение работы станка
Alexandru
, 14 Ноя 2016 16:22
Сообщений в теме: 30
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 16:22
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 17:08
...Работает, точности 99%...
Это как? Имеется ввиду, что он каждый сотый шаг пропускает?
cncboss
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 17:24
Нет шагов не пропускает, Работает отлично только медлено. Хочу увеличить скорости работы.
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 17:42
Поднимите напряжение до максимума для этих движков.
Какой шаг винта у вас (сколько миллиметров)?
Движки низкооборостистые видимо эти, значит особо летать не будет.
cncboss
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 18:07
1.5мм, значет если менять шд будет работать 2 раза быстрее?
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 18:10
Можно винт поменять на 5-ти заходный, там пять нитей по 2мм. Шаг 10мм.
Если на него поменяете, плюс напряжение 30Вольт скажем, то скорость поднимется в 7-8 раз.
cncboss
#7 OFFLINE
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 18:28
Спасибо вам огромном я очень вам благодарен. А где наить такие на aliexpress есть?
#8 OFFLINE
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 18:35
... А где наить такие на aliexpress есть?
Я не знаю какой длины Вам требуется.
Вот, например комплект винт с гайкой с шагом 10мм за оборот: https://www.aliexpre...e2-ace45ec178c2
cncboss
#9 OFFLINE
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 18:44
По аксе X,350mm на Y400мм z-150mm. А дши потянут в нагруске?
#10 OFFLINE
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 18:46
Я же не знаю какой у Вас станок! Вы даже не сообщили какая у Вас скорость сейчас, и какая требуется.
cncboss
#11 OFFLINE
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 18:54
Шаг 10мм.
Не забываем правило рычага, "выиграв в пути, проигрываем в силе". Слишком большой шаг ходового винта может привести к тому, что под нагрузкой двигатели не смогут его вращать без пропуска шагов (не хватит крутящего момента).
На том же Алиэкспрессе есть трапецеидальные винты 1204 (шаг 4 мм) и 1605 (5 мм). И гайки к ним тоже есть. Да и ШВП 1204 и 1605 там же доступны, только подороже. В любом случае, не 10 мм шаг - побольше будет шансов на то, что ДШИ200-3 (отнюдь не впечатляющие своим крутящим моментом) с ними уверенно справятся.
Сейчас же, судя по шагу, станок сделан на резьбовых шпильках со строительного рынка (М12х1.5 или чем-то подобном). При таком мелком шаге скорость перемещений ограничена максимальной частотой, до которой можно раскрутить ШД без значительной потери мощности. Даже если заменить шпильки на винты с шагом 4 мм, скорость вырастет более чем в два раза.
#12 OFFLINE
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 18:56
Станок маленкии рабочая плошядь 30см на 40см. Вечером скину фотку.
#13 OFFLINE
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 19:11
Ну так, для справки - китайцы на свои настольные "хобби-ЧПУ" станочки такого формата (оснащая их двигателями, примерно сопоставимыми по характеристикам с ДШИ-200) как раз винты 1204 чаще всего ставят.
"Летать пулей" вы эту самоделку все равно не заставите (теоретически это возможно, но цена комплектующих будет не в малобюджетном секторе и вряд ли вам понравится). Да и станок почти наверняка придется конструировать повторно, "с нуля" (плавали, знаем - где шпильки вместо ходовых винтов, там и весь остальной конструктив "из спичек и желудей"). Поэтому я бы на вашем месте поставил винты с шагом 4 мм, побаловался с новой игрушкой и, если "втянулся" и нашел ей полезное применение, оправдывающее трату денег - занялся бы постройкой станка "версии 2.0", с учетом набитых шишек и полученного при этом опыта.
#14 OFFLINE
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 21:02
Вам спасибо за советами сделаю как скажете.
вот как работает мой станок
Заказал подшипник линейные хочу переделать x,z
#15 OFFLINE
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 21:10
Да, скорость надо в несколько раз поднять.
cncboss
#16 OFFLINE
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 21:30
Спасибо вам огромное. Закажу направляющие, переделаю его и потом скину видео на форум как работает.
Сообщение отредактировал Alexandru: 14 Ноябрь 2016 - 21:34
#17 OFFLINE
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 22:02
Может всё таки в консерватории (мач3 арткам ) что нибудь подправить?
Сообщение отредактировал kolokop: 14 Ноябрь 2016 - 22:03
#18 OFFLINE
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 22:15
... арткам...
Ну не все же арткамом пользуются! Многие в более правильных программах сидят.
Хотя здесь наверняка арткам.
cncboss
#19 OFFLINE
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 22:18
Я имел ввиду что похоже изначально в УП скорости низкие.
#20 OFFLINE
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 22:33
Учитывая модель движков, питание и шаг винта 1.5мм - похоже что дело не в УП!
Давайте прикинем! Движки у него крутятся наверно где-то 300 оборотов в минуту +-, врядли намного больше. Пусть ТС поправит, если ошибаюсь.
300/1,5=200мм в минуту. Тут никакие УП не помогут. Все соответствует.
... Слишком большой шаг ходового винта может привести к тому, что под нагрузкой двигатели не смогут его вращать без пропуска шагов (не хватит крутящего момента)...
Хватит на этом станке с запасом. 10 мм можно брать на X и Y смело. Даю гарантию, почти 100%.
cncboss
