Почему скругляются внешние углы?
скругляет углы дефекты на углах
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   skymit
skymit
  • 88 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 15:12
Вопрос. В стратегии Engraving при выборе хода фрезы не по центру по внутренней или внешней стороне кривой (To condition inside/outside) почему то скругляются внешние углы. На картинке видно. Делаю это в ринокам 1. В ринокам 2016 вообще неясно как заставить фрезу ходить не центром по кривой а внутренней или внешней стороной. Понятно что можно сделать оффсет и нарисовать другую кривую, но в моем случае это кудряшки разные (поле для паркетной розетки), оффсет сделать нормально не получилось, да и геморрой порядочный. Подскажите, как правильно выполнить такую задачу? Может быть использовать какую-то другую стратегию?
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 23:43
Бинго!
И эта стратегия называется Profiling.
#3 OFFLINE   skymit
skymit
  • 88 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 03:18
Бинго!
Бинго то оно конечно да, только профилинг ведет себя ровно так же. Скругляет наружные углы то есть. И еще делает какой-то странный круг почета фрезой. См картинку. Зеленое это моя кривая, голубое - ход фрезы. Кружок вон голубенький... Это ринокам 1.
 Полагаю проблема тут в кривой. Файл импортирован из автокада, кривые подчищены (пересечения и дырки) и объединены в одну закрытую кривую. Но видимо какие-то проблемы остались
#4 OFFLINE   Gosha
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 12:18
Та голубенькая линия это ход центра фрезы. ОК, он скруглен. Но посмотри как пойдет кромка фрезы в этом случае и ты увидишь что внешний угол остается острым. Внутренний - да, полукруг на радиус фрезы. Когда я делал подобный паркет я скруглял ручками все внутренние углы при помощи fillet. Сейчас это вполне можно автоматизировать.
Еще раз бинго!
Выдели кривую, включи контрольные точки (F10). Сразу все будет ясно и понятно.
#5 OFFLINE   SahaSG552
SahaSG552
  • Из:Чехов
Отправлено 03 Июль 2019 - 12:53
Есть ли возможность в RhinoCam в стратегии Profiling (или любой другой) сделать так, как в арткаме делает галочка "острые углы"? То есть мне необходимо, чтобы внешние углы фрезеровались по траектории контура (например под прямым углом), чтобы фреза не обходила по радиусу внешние углы. Спасибо!
Темы с аналогичным тегами скругляет углы, дефекты на углах
