Может ли ЧПУ станок работать на iOS
альтернативная стойка iOS iMac Apple
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Goldwing
Goldwing
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 15:30
Подскажите, может есть кто сумел начать работать на ЧПУ станке используя iOS?
У меня есть и CorelDRAW и AutoCAD и Adobe Photoshop и SketchUp и еще что то. Посмотрел, что есть и ArtCAM работающий на iOS. Но как это все работает с ЧПУ станком, информации не смог найти. Если УП из под iOS выйдет, ее станок сможет прочитать?
Дома стоит один iMac с процессором i3 и большим монитором (27") , уже не используемый и его смело можно присобачить в мастерскую как передаста для станка, а один с процессором i5 (21") правда  слабенький по нынешним временам, и который не жалко для работы.
Может кто то поделится информацией, не очень горю желанием на винду переходить, я бы лучше себе еще один свежий купил.
#2 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 17:14
на винду не нужно переходить..
один раз подключил, и все, и забыл, на экране не будет видно, что там стоит винда, будет виден экран программы управления там мач или нцстудия.
Виндой не нужно будет пользоваться(если она так уже ненавистна), нужно будет нажать пару кнопок: загрузить файл, старт, стоп, пауза, ну и еще несколько...
в цеху несколько станков, я виндой там не пользуюсь, только кнопками управления станка...
#3 OFFLINE   Goldwing
Goldwing
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 17:58
Спасибо за ответ. Интересует именно следующее, если на том же кореле в iOS сделать файл и подготовить его для создания управляющей программы а потом его закинуть в тот же МАЧ, не будет ли конфликтов между файлом и станком?
Сообщение отредактировал Goldwing: 13 Ноябрь 2016 - 18:00
#4 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 18:06
станок читает G коды, текстовый файл,  где они были созданы, ему пофиг... главное правильно, свой формат - для своего станка.
https://ru.wikipedia.org/wiki/G-code
но она там есть... :crazy:
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 18:46
"Огрызки" это такие компьютеры, которые делались Стивом Джобсом под софт, который был интересен Стиву Джобсу.... Фрезерные станки Стиву Джобсу были НЕ интересны... Выводы делайте сами...  Если найдете какую-нибудь систему управления станками, которая может работать на огрызках - буду очень удивлен, ибо этому есть очень много препятствий именно в сути огрызка, хотя бы в том, например, что их не бывает в виде индустриального исполнения...
P.S. были маньяки управления станком из под ардуинки, находился весельчак, мечтавший управлять с андроида, теперь появился огрызочный маньяк... Может сразу тему перенести в разряд драконоборческих?
P.P.S. Не подумайте, что я против Стива Джобса - вполне уважаю этого человека и отслеживаю его деятельность еще с домакинтошных времен - реально легендарный человек, но вот надкусанные яблоки, как-то не люблю еще со времен занятий полиграфии...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Ноябрь 2016 - 18:48
#6 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 18:52
Как-как... Вы же, перед тем как открыть какой-нибудь JPEG или PDF, не задумываетесь над тем, где он был создан - на Маке или на "писюке"? Формат файла-то унифицированный, кроссплатформенный...
Вот так же и со станком - ему безразлично, каким CAD/CAM'ом и под какой ОС создана предложенная ему УП. Лишь бы эта УП была написана в понятном этому станку формате (обычно - ISO'шном "G-code", но возможны и исключения из этого правила). В общем, все упирается в правильный постпроцессор для вашего CAM'а (ибо именно он генерирует УП для станка из модели во внутреннем формате этого CAM'а.
Если же был вопрос "существует ли под iOS софт для непосредственного управления станком", наподобие Mach3 - увы, облом вам. Нет такого.
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 20:34
Соглашусь.
Какинтоши не способствуют развития пипла его использующего, не интересовало это и Джобса, зато помогали зарабатывать Джобсу.
На какинтоши "молились" только полиграфические дизайнеры, ибо больше ничего их не интересовало. Даже РИПы и те все были писёвые.
Приходилось конечно держать и какинтоши для мурзилок, приносящих файлы на фотовывод, дабы и их скудную аудиторию тоже охватить...
Выкрасить и выбросить©
Сообщение отредактировал preps: 14 Ноябрь 2016 - 00:24
#8 OFFLINE   Seyv
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 23:32
Буквально на прошлой неделе на хабре была статья, про управление станков из Явы, читай из браузера, а значит и вообще из любой операционки.
Но там описывалась возможность, а не программы, так что если есть желающие - велкам - у вас есть возможности.
#9 OFFLINE   Seyv
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 12:30
К стати на хабре тема потдерживанется
Настольный пульт управления на JavaScript/Node.js для робота на Ардуине
https://habrahabr.ru/post/316194/
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 14:03
К стати на хабре тема потдерживанется Настольный пульт управления на JavaScript/Node.js для робота на Ардуине https://habrahabr.ru/post/316194/
это НЕ фрезером, а роботом, при том Ява только дает команды через последовательный порт, а всю обработку управления проводят на ардуинке - это НЕ метод для фрезеров, ибо работа по управлению должна проходить в режиме реального  времени....
#11 OFFLINE   Seyv
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 16:39
Не, первая статья была именно по G-кодам
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 16:58
Да славно, что с G-кодами, да хоть и с M, S и F кодами вдовесок вместе взятыми.... Их можно хоть в блокноте писать, хоть на заборе мелом, но для исполнения их на станке, дабы управлять самими движками надо работать в реальном времени или очень точно иммитировать реальное время.... Ява позволяет работать в реальном времени? Браузер имеет абсолютный приоритет над всеми действиями компьютера?
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Ноябрь 2016 - 16:59
#13 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 20:05
Если кого-нибудь интересует моё мнение по этому вопросу,то скажу так  -  уважаемые ЧПУшники, я понимаю , что всегда хочется "подключить" и "поюзать" что-нибудь новое, что никто не делал ещё. Но фрезер- это машина достаточно серьёзная, созданная для зарабатывания денег( в большинстве своём, я не трогаю сейчас станочки для хобби). И ,как любая машина,требует соответствующего подхода и обслуживания.Если у Вас, к примеру, БМВ с бензиновым мотором, Вы же не будете лить в бак соляру????)))). Короче, если работает станок на Винде, то, (сори за мой "французский",другое слово просто не выразит ))НЕ ХРЕН совать туда Андроиды и прочее и прочее.... Ну, если только заняться больше нечем...)))
Темы с аналогичным тегами альтернативная стойка, iOS, iMac, Apple
