Добрый день. Подскажите почему концевая фреза наматывает на себя магниевую стружку при работе? Работаю с инструментом 3 и 1мм. Обороты даю 18000-20000, скорость 8-6 мм/сек, съем 0,2мм. Фрезы 2х, 3х зубовые, мотают все, на 3 зуба поменьше. Насколько я понимаю это должно влиять на центровку инструмента при работе, так же на качество работы и срока жизни фрезы.
Фреза наматывает металлическую стружку
chicago66
, 11 Ноя 2016 19:49
Сообщений в теме: 15
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 19:49
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 20:01
СОЖ используете?
Нет не использую. У станка такой функции нет.
Сообщение отредактировал chicago66: 11 Ноябрь 2016 - 20:03
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 20:34
Режете встречно?
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 20:49
Режете встречно?
Пробовал и встречно и попутно. Все равно собирает стружку на себя.
Может дело в самой фрезе? Я у меня есть старая, уже плохая фреза 3мм., использую ее редко для черновых работ. Вот она ничего на себя не наматывает. Она на 2 зуба, внешне они отличаются только частой витка. На фрезах которые наматывают стружку виток более частый.
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 20:51
Откуда вообще может взяться непрерывная стружка при фрезеровании?
Зуб сдернул кусок и затем отдыхает до врезания на следующем обороте.
Вы часом не сверлите? Ну тогда ступенчато надо опускать фрезу.
#7 OFFLINE
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 21:13
И не говорите... Временами с этим сталкиваюсь при маленьких Ф фрез на входе с материал спиралью.
СОЖ струей под давлением и не помогает.
Точно знаю, что 1050 сплав почти 100% дает намотанную на фрезу стружку. А если что-то приличное из 7ххх серии то все ОК.
Может коллеги что-то подскажут.
#8 OFFLINE
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 21:36
А спираль не слишком крутая?
Может делать заходы ступенчатые?
#9 OFFLINE
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 21:54
Куда как более арессивно можно делать отверствия именно спиральной интерполяцией, т.к. там скорость вертикальной подачи практически равна горизонтальной подаче при шаге спирали = 0.7Ф фрезы. Так-же при входе для трохоидальной обработке - тоже спиралью, но там при дальнейшем почти 100% эту бороду срывает с фрезы.
Вот как-то не нравится мне фрезу вертикально в металл втыкать. Стараюсь этого избегать.
#10 OFFLINE
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 22:41
Спиралью-то спиралью, но ступеньками, чтобы дать зубу отрезать стружку. А то при непрерывном погружении зуб никогда из материала не выходит.
Толстая фреза - большой съем, стружка толстая и сламывается сама.
Токая фреза - съем маленький, стружка тонкая, она и гнется, не сламывается.
Спираль нужна ступенчатая, заглубились на десятую диаметра (например) и сделали круг на этой глубине, стружку отрезали, затем опять можно погружаться.
И да, стружколома-то на торце фрез вроде нету.
1050 - Алюминиевый деформируемый сплав. Гнется стружка-то, отрезать надо вовремя.
А вот при зигзагообразном врезании по идее стружка всегда будет отрезаться при смене направления
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Ноябрь 2016 - 22:41
#11 OFFLINE
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 00:06
Спасибо. Попробую Вашу идею.
А про 1050 знаю. Однако в нашей деревне это единственный сплав что продается под пленкой - с приличной поверхностью. Вот и для листовых изделий его и выбирают клиенты.
#12 OFFLINE
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 18:59
Два зуба не мотает,три мотает.
Из мыслезаключений питерского аскета(из трактата величине стружки) следует,что от двух зубов стружка крупнее и,соответственно, не наматывается.
Дальше сами справитесь?
#13 OFFLINE
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 19:49
Если от двух зубов стружка крупнее - поменять технолога который стружку на зуб считать не умеет.
Я в каме указываю кол-во зубов фрезы, указываю стружку на зуб и кам считает обороты/подачу.
#14 OFFLINE
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 22:18
Читаем первое сообщение.
Там либо технолог повесился,либо никто не слышал про технологов вообще.
Здесь кам не считает сам))).
#15 OFFLINE
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 23:58
Кот, Простити великодушно.... Это я всё про свои проблемы, да про себя, и тс в глухую забыл уже.
#16 OFFLINE
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 10:31
Спасибо всем за информацию. Будем пробовать.
